#41
				17.02.2012, 20:22
	| Заскрипели задние двери на кочках в закрытом состоянии. Кто-нить как-нить боролся с этим? А то нервы уже на исходе.
				__________________«Тишины хочу, тишины...
 Нервы, что ли, обожжены?»
 А.Вознесенский
#42
				17.02.2012, 20:28
	| приклеил резинку по кругу кузова - уплотнительную самоклеящуюся из строймага самую крупную, на защелку намотал несколько витков изоленты. Все проблему решил - не скрипят. Но по лету подойду основательнее к этой проблеме   |
#43
				17.02.2012, 20:31
	| Хм. Будем попробовать. А то у меня местами уже краска до металла протерлась.
 А.Вознесенский
#44
				17.02.2012, 20:47
	| Аналогично   |
#45
				17.02.2012, 21:00
			Сообщение от Thanatos
 тоже интересна замена или ремонт задней с запаской |  Я делал в позапрошлом году
У меня вообще ось верхней петли обломило, дверь еле поймал
Снял петли с большой двери, выбил оси, рассверлил отверстия до наружного размера медной трубки ( примерно 10мм ), купленной в сан тех магазине, используется для водопровода.
Забил трубку в ту часть петли что идёт к двери:
http://photo.qip.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
После этого развернул трубку до размера 8мм, вставил длинный болт на 8, с гладким телом    ( без резьбы на нём ) естественно смазал консистентной смазкой, и снизу закрутил гайку.
Больше о задних петлях не вспоминаю!
Чуть разгребусь с делами, точно так же сделаю передние двери. |
#46
				18.02.2012, 03:00
	| вот мой  вариант ремонта дверных навесов |
#47
				18.02.2012, 10:09
			Сообщение от Злой
 Заскрипели задние двери на кочках |  У меня также скрип появился. Скрип пошел с трещины в металле проема под стекло. Посмотри, внимательно. Даже если нет сейчас времени на ремонт, то от скрипа избавит силиконка. |
#48
				06.04.2013, 00:27
	| а как снять петлю задней двери? как она внутри двери крепится |
#49
				06.04.2013, 09:41
	| Открой обшивку и посмотри.
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#50
				06.04.2013, 17:10
	| ставил 1.5 года назад новые оригинальные петли на передние двери. не давно водительская стала плохо закрываться, дверь пошатал в вертикальной плоскости уже люфтец ощутимый.. толи оригинал пошел такое гав-о, толи левак какой-то попался.. |
