# 41
29.10.2008, 18:51
у меня был звук толи детонация толи скрежет . снял воздухо заборник с варика (был поджат) все звуки изчезли! на зиму не буду зтавить.
# 42
01.11.2008, 11:53
Я услышал стук не так давно. Раньше наверное просто не замечал
# 43
06.11.2008, 12:00
А у меня пропал! Заправилсяпару раз на ЛУКОЙЛе 95 ЭКО, проехал 500 на хорошем режиме (не по пробкам) - до ростова и назад. И пропала детонация. Видимо тоже, как и жигулям, надо иной раз просраться дать..... Или это временно? Может датчик какой борохлит?
# 44
31.03.2009, 22:00
так не нашли всетаки решения? у меня тоже стучит. раньше была цефира так там датчик детонации это болезнь движков VQ. сигнал от датчика есть но он работает неправильно поэтому комьпютер ничего не показывает.
# 45
31.03.2009, 22:03
а насчет задержки оборотов. так помоему это зимний режим включается. наверное что то с датчиками абс или антипробукс. системы.
# 46
11.09.2009, 04:27
Стук в районе мотора
При движении в районе 1500-2000 оборотов с левой стороны слышиться стук-треск, похожий на "стук пальцев", только немного более металический и не равномерный. на холостых все работает как часы, давление масла в порядке, смена заправок не помогла.
Что может быть, кто нибудь сталкивался?
# 47
11.09.2009, 15:06
Не поленился перепечатал абзац из инструкции:
"Время от времени вы можете замечать кратковременную легкую детонацию при ускорении или подъеме на гору. У Вас нет причин для беспокойства, поскольку вы получаете наибольшую выгоду в расходе топлива, когда имеется кратковременная легкая детонация."
Если у тебя сильно стучит, то скорее всего где-то хлебнул низкокачественного бензина. Заправься пару раз на нормальной заправке - должно пройти.
Как только загорелась лампочка у меня входит только 60 литров до полного бака. Значит 20 остается где-то по сусекам?. Скорее всего и у тебя не весь плохой бензин сменился после заправки.
# 48
11.09.2009, 16:04
Понял. Спасибо большое, за консультацию
# 49
11.09.2009, 16:37
зависит от
1) уровня масла (надо стараться держать на MAX).
2) качества бензина.
сейчас практически не стучит. масло на макс. бензин 92-ой лукойл
на БП и ТНК подстукивает. разница по городу между 92 и 95 не чуствуется.
на 92-м даже както поменьше вибрация на ХХ. иногда вообще не чуствую.
# 50
11.09.2009, 16:53
Сообщение от Michigan
Производитель рекомендует держать ровно середину.
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
> Nissan Murano
