Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 41
30.03.2009, 22:27
# 42
31.03.2009, 08:55
Сообщение от Kewell
Что-то не открывается
Все открывается!
не было машины - не было проблем
# 44
14.05.2009, 19:57
Начитался про проблемы "автоматов",волосы зашевелились. У меня на PRIMERE Р-11 где-то похожая проблема- толчок при переходе с !-ой на 2-ую. Но есть одно НО : после пробега примерно 5-7 км и разогрева масла толчки практически не ощущаются, а иногда и вообще пропадают.Особенно это проявляется вжару.Коробка работает практически идеально.Менял масло,чистил поддон-стружки было не много. Может кто подскажет КАК БЫТЬ. А то не дай Бог из-за копеечной пружинки придется вкидывать бешеные бабки
# 45
15.05.2009, 10:22
urasik, а на прогретом масле в режиме тапка в пол тоже не ощущаются толчки с 1-й на 2-ю? У меня после ремонта в режиме тапка в пол (старты со светофора) переключение с 1-й на 2-ю происходило на скорости около 60 км/ч и примерно при 6000 об/мин! И ни какого удара!!! А раньше приходилось ооооочень плавно разгоняться, а то сильно било. Но с прогревом тоже слабели удары!!!
# 46
15.05.2009, 14:34
На холодную при сильном разгоне тоже удары мало ощутимы, но только несколько первых раз. Дальше до полного разогрева. И при топке в пол переключения идут где-то на 2,7-3 т. оборотов.
# 47
15.05.2009, 14:40
Да,еще, на горячую при хорошем газе еле еле еле ощущается переключение со 2-ой на 3-ию. Поэтому особо не гоняю, да и расходник тогда зашкаливает.
# 48
16.05.2009, 12:11
в общем удары - это не есть хорошо в любом случае.
# 49
24.06.2009, 15:30
Сообщение от ism
Хочу поделиться следующими наработками и соображениями по поводу работы АКПП и регулировке тросика дросселя:
Принцип работы тросика:
Чтобы правильно переключаться, автоматическая трансмиссия должна знать, под какой нагрузкой находится двигатель. Чем сильнее выжата педаль газа, тем выше давление на клапан-дроссель.
Клапаны переключения подают гидравлическое давление на муфты фрикционов, тормозные ленты, чтобы выбрать каждую передачу. Гидравлическая схема трансмиссии имеет несколько клапанов. Клапан переключения определяет, когда переходить с одной передачи на другую. Например, клапан переключения 1 - 2 определяет, когда надо переключаться с 1-й на 2-ю передачу. Клапан переключения находится под давлением масла от скоростного регулятора давления с одной стороны и от клапан-дросселя с другой.
Клапан переключения замедлит выбор более высокой передачи, если машина быстро ускоряется. Если машина ускоряется мягко, то передача переключится на меньшей скорости. Что происходит, когда машина ускоряется медленно: Когда машина ускоряется, давление от гидравлического клапана скорости растет. Это приводит к движению клапана переключения, пока контур первой передачи не закрывается, и открывается контур второй передачи. Поскольку машина ускоряется с открытой не полностью дроссельной заслонкой, клапан-дроссель не создает большое давление на клапан переключения.
Когда машина ускоряется быстро, клапан-дроссель создает большее давление на клапан переключения. Это значит, что давление от скоростного регулятора давления должно быть выше (а значит скорость машины - быстрее) до того, как клапан переключения достаточно сдвинется для включения 2-й передачи. Каждый клапан переключения соответствует определенному уровню давления; едет еще быстрее, то управление заберет клапан 2-на-3, потому что давление от скоростного регулятора давления достаточно высокое, чтобы включить клапан.
Т.о. (как мне кажется):
Регулируя тросик дросселя мы изменяем создаваемое им обратное давление на клапана переключения передач. Т.е. ослабляя его мы получаем более раннее переключение передач. На мой взгляд такая ситуация может быть связана с уменьшением давления масла в основном контуре (напоминаю: момент переключения определяется разностью давлений в контуре и создаваемым давлением клапана от тросика дросселя). Давление в контуре зависит от маслянного насоса и регулятора давления, а так же герметичности системы (Может иметь место утечка масла через изношенные гидроаккумуляторы).
тут путь один - мерить давление в линии через спец отверстия.
От чего возникает удар при переключении:
На мой взгляд данный эффект возникает только из-за износа пружин гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор - это такая штука, которая представляет из себя поршень с пружиной. В момент, когда открывается клапан для включения следующей передачи, чтоб не было удара - масло попадает в полость гидроаккумулятора, при этом его пружина в течении некоторого времени под давлением поршня сжимается и гасит резко возникшее давление, поэтому передача включается плавно. Если пружина со временем потеряла свои упругие свойства - получим удар.
Мои наблюдения:
Если слишком ослабить тросик, то на некоторых передачах возникает проскальзывание в коробке (в планетарной передаче). Выглядит это так: я точно чувствую, что зафиксирована определенная передача, но тут обороты могут резко вырасти, но скорость при этом не растет так же резко или вообще не растет. В момент срабатывания переключения слышится отчетливый визг/свист. Проскальзывание обусловлено проскальзыванием фрикционов и тормозных лент.
Проскальзывание - главный враг АКПП. Если оно будет в течении длительного времени, то прощай фрикционы и тормозные ленты - они сгорят. В то же время проскальзывание может быть связано с недостаточной прижимающей их силой, а сила прижима и есть давление создаваемое маслом в основной магистрали.
В общем такие мысли... если еще чего в голову придет - обязательно поделюсь.
Если есть вопросы - попробую ответить.
Приветствую! Есть проблема не могу ее решить.Двигатель 2 литра коробка CVT.Машина 2007 года.
1.Данная проблема появилась неделю назад , при наборе скорости (от 0 до 60 км\ч) происходит непонятное дергание(как будто что-то прокручивается).Поехал к официалам делать диагностику, результат: двигатель (ок),коробка(ок).Рекомендовали :Диагностику ДВС после промывки инжектора и замены свечей, чистка ДР заслонки с последующим программированием. Сделал!!! Опять дергается.
2.Утром, в момент езды (машина прогрета) большие обороты (60км\ч-2000.об, 80 км\ч – 3000.об ну ,а дальше страшнее) останавливаюсь, перезапускаю машину, на панели проморгала CVT – 5раз! (КПП- Вариатор) и дальше все хорошо. Что за проблемы так и не пойму.
# 50
24.06.2009, 16:21
У тебя вариатор. В личку ответил.
