dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #41   13.10.2015, 23:52
Эфир не вздумай.
Могу точно сказать, чтобы установить качает топливо ТНВД или нет придется снимать трубку с форсунки.
Последний раз редактировалось dks1978, 13.10.2015 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
test4you вне форума test4you
Старый #42   14.10.2015, 00:00
Если со стороны взглянуть, имеем:
-машина ехала, пока было топливо, хорошо ехала. Потом хапнула воздуха из пустого бака и заглохла.
-причина, по которой сорвало шланг, имеется. но это шланг с клапана обратки. поступать ведь топливо должно. и заводиться двигатель тоже должен. не заводится, значит воздух. груша из комплекта не помогает.
лучше, если давать давление в бак, иметь его пустым или полным? какова вероятность того, что ТНВД возьмет топливо из бутылки, минуя фильтр?
не имея оборудования/стенда можно тыкаться носом как слепой котенок бесконечно. к форсункам сам, конечно, не полезу. не тот скилл и матчасть хромает...
Старый #43   14.10.2015, 00:25
Последний вариант. Покупаешь волговский насос внешний (бензин), подключаешь в разрез топливной магистрали после топливного фильтра, шланги возьми прозрачные чтобы видеть отсутствие воздуха, один человек подает питание на насос, видит что воздух прошел, командует ты пытаешься заводить двиг. Так делают дилеры. Если не получиться, то ....
Добавлено через 52 секунды
Сам так завел 1 раз.
Последний раз редактировалось dks1978, 14.10.2015 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #44   14.10.2015, 10:43
Еще такой вопрос. Если создавать давление в баке, то в каком месте нужно отключить обратку, чтобы этим же давлением она не блокировалась в баке?
Старый #45   14.10.2015, 11:19
Давление в баке не нужно, создайте давление в топливной магистрали.
Старый #46   16.10.2015, 17:20
Ну как успехи?
Старый #47   16.10.2015, 22:02
dks1978, пока никак. Самостоятельно не справились и отдали сегодня специалисту. Надеюсь, он разберется в причине.
Старый #48   16.10.2015, 22:49
Печаль
freerider1 вне форума freerider1
Откуда: Москва; Авто: Infiniti FX30d, Nissan Teana III 3,5 Premium
Старый #49   17.10.2015, 00:47
На прошлой неделе приехал ко мне FX30d на замену топливного. Проделывал эту операцию неоднократно, в т.ч. и у себя. Никогда никаких проблем не было. Несколько качков грушей, запуск и всё ок. В этот раз делал всё, как обычно. Машина завелась, поработала сек. 15 и умерла. В итоге пришлось прокачать грушей литров 20! соляры, с постоянными попытками запуска, прежде, чем удалось завести движок.
Ярик вне форума Ярик
Старый #50   17.10.2015, 21:54
Еще проще наполните бутылку топливом пластиковую снимите патрубок подачи топлива на ТНВД под весте ее над мотором и самотеком пусть течет в ТНВД в это время вы заводите должно получиться
