# 41
27.03.2013, 02:01
Сообщение от SashaAn
 а это, например, какие? ну так - чисто теоретически, - но приближенно к реальности...
замки на руль, капот, рычаг КПП, педальный узел - исключаем... так как они не сильно то и скрыты...
а что тогда остается?
Вообще я бы их исключать совсем не стал - потому-что все, что заставляет угонщика терять время - все это работает на руку владельцу авто.
Если речь идет об угоне, когда место людное и время ограничено, то все эти устройства не будут лишними. А если говорить о неограниченном времени на угон и маловероятности быть застигнутым в момент совершения преступления - то можно тупо и на эвакуаторе увезти со всеми защитами и сигнализациями.
Кроме того, что вы описали - еще варианты:
http://www.autobam.ru/services/586
http://www.autobam.ru/services/581
А если уж хотите еще больше надежности - есть авторские решения. Я их расписывать не буду, они индивидуальны в большинстве случаев и стоят приличных денег. Найти в инете людей (фирмы), которые этим занимаются не сложно. Например на форумах владельцев крузаков итп.
# 42
27.03.2013, 06:15
Сообщение от vazha
 От такого может спасти либо вытаскивание батарейки из дистанционного ключа, либо радионепроницаемый бокс, куда надо класть ключ.
Схема такая: воров двое, один находится около машины, другой - около владельца. Тот, что у машины нажимая кнопку открытия двери сканирует запрос машины на ключ и по радиоканалу передаёт сообщнику, тот в свою очередь транслирует сигнал ключу в кармане владельца и передаёт ответ обратно. Далее - понятно, дверь открывается. Следующий этап - завести двигатель - по тому же алгоритму. Вот, спрашивается, почему производитель не предусмотрел остановку двигателя при отсутствии ключа в салоне? Чтобы батарейка в ключе подольше работала?
http://www.youtube.com/watch?v=_NfPYW3s46Q
# 43
27.03.2013, 11:31
Была у меня одна фишка на VW (противоугонка так сказать). Брал с рук и бывший хозяин мне сразу её показал.
Вытаскиваешь предохранитель бензонасоса, при пуске двигателя нажимаешь на скрытую кнопку (была под кожухом КПП) и спокойно катаешься. В случае не нажатии данной кнопки машина работает ровно столько сколько осталось горючки в шланге после бензонасоса. Всё работает, а машина не заводится и не едит. Прикольная вещь была.
27.03.2013, 11:43
Сообщение от SVVAYL
 Цепь якорную через диск и к столбу или дереву
это типа, скрытное и незаметное устройство? ))))
тормоза блокировать - это , конечно, сильное решение... я бы не рискнул... так как если глюкнет сигналка и стопнет двигатель - я хоть остановиться и рулить могу...
Последний раз редактировалось SashaAn, 27.03.2013 в 11:43.
27.03.2013, 15:20
"Тормозные трубки, ничего не разбирая, перекусываются, тормозуха на пол и поехали, стойкость - менее минуты."
# 46
27.03.2013, 17:13
Сообщение от serjnech
Повторюсь - а эвакуатор еще проще.
суть то таких защит не в их абсолютной неуязвимости, а в том, что когда у угонщика ограничено время - ему проще бросить авто и попытаться позже с другим.
Когда все зависит от скорости действий и все перестает идти по заранее подготовленному шаблону - никто не будет анализировать что и почему и, уж тем более, перекусывать тормозные трубки (даже если до этого догадается за несколько секунд и для этого вдруг есть с собой инструмент)
Я ж написал - как вариант. Вован ПАФ выше уже приводил индивидуальное решение защиты от угона. И таких авторских идей очень много..
Последний раз редактировалось Пафик11, 27.03.2013 в 17:13.
27.03.2013, 17:25
Сообщение от Пафик11
Я привел цитату с другого форума, Тойотоводы знают толк в угонах  , где с перекусом уже сталкивались.
По статистике контор занимающихся в том числе и авторской защитой, угон занимает в среднем 15 минут, если машина противостоит больше, её как правило бросают. Но есть и исключения ...
# 48
27.03.2013, 17:31
Сообщение от Вован ПАФ
Ага, кидается провод с габаритов на питание бензонасоса и поехали. Блокировки стартера и бензонасоса это то, что обходят в первую очередь просто "для того чтобы не мешалось в случае чего".
# 49
27.03.2013, 17:39
Это про ночную из двора? Днем у ТЦ, например, я сомневаюсь, что 15 минут могут себе позволить..
# 50
27.03.2013, 17:41
 я сомневаюсь
не сомневайтесь!
Наоборот
 Днем у ТЦ
гораздо больше, чем
 15 минут
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
