| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 41
20.02.2008, 13:16
А кто-нибудь может мне подсказать, реально ли в багажнике перевезти скутер. Длина 180 см, высота 121, ширина 70.
# 42
20.02.2008, 13:58
Думаю реально, если скутеру не вредно на боку лежать. А стоя он может упасть и разбить стекло или повредить салон. Да и провоняет бензином все
# 43
20.02.2008, 14:18
Спасибо, Mr.Anderson. Скутер будем забирать из магазина. Наверное ему не вредно лежать на боку. Да и бензин можно не заливать перед перевозкой
# 44
20.02.2008, 14:19
По идее реально, скорее всего по диогонали нужно будет ставить, возможно сняв переднее колесо. Кстати, я бы вез его стоя, как следует укрепив (растянув веревками например).
"Ветер богов поднимает бурю, но он же раздувает паруса!" (ц) АБС
# 45
20.02.2008, 14:23
Mr.Globus Спасибо за советы
# 46
14.04.2008, 18:03
Отчитываюсь:
1) Поставил фаркоп. Родной, фланцевый, стоит столько же, как и обычный, но есть возможность отвинтить "крюк" в случае необходимости. Каталожный номер
KE500-JG550, цена - от 7000 до 9500 в зависимости от места покупания.
Ставил у знакомых в сервисе, потому обошлось очень дешево - около 4 000 руб., хотя возни там много.
2) Приобрел держалку для 3 великов на фаркоп Thule Euro Way 947 на 3 велдсипеда http://www.thule.ru/products/bikes/947.php4
Конечный вид получился вот такой:
# 47
14.04.2008, 20:14
видел крепление за переднюю вилку без колеса, от падения удерживается растяжками через заднее колесо или раму
планирую, при сложенной правой 1/3 спинки, разместить 2 велика без передних колёс вертикально (после 21 мая, когда ХТ2 привезут)
# 48
15.04.2008, 14:13
Сообщение от Winder
У меня не получилось. У меня горный с 26 дюймовыми колесами. Не хватает высоты салона, а проем погрузочный еще ниже. Заднее колесо даже со сложенным (задвинутым) седлом не помещается. Причем я пробовал и колесами вниз и колесами вверх. Попытки погрузить колесом вверх закончились пылисосением потолка. Я уж не говорю что и все остальное я уделал знатно. Единственный вариант снимать и заднее колесо тоже.
Не влез вертикально и подросковый. Причина таже. А он меньше и колеса 24 дюйма.
На бок и два и три лисапеда можно легко положить. Но это при складывании левой (более широкой) стороны заднего сидениья. При такой перевозке положил между велосипедами картон. Жалко было ободнать. Запихивать одному велосипед тоже неподарок, но исполнимо. Ну и от багажника мало что остается. Приходится распихивать сумки, пакеты, кульки и т.п. уже по месту между рамами велосипедов...
Удачи...
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 49
15.04.2008, 19:36
В автосалоне мерял высоту проёма двери задка, получалось, кажется 86 см. Макс. высота велика с 26" колёсами и 21" рамой (без седла) получается по рулю чуть меньше 80 см. Седло снимается значительно легче заднего колеса и занимает меньше места.
Только не помню точно, мерял я с крышкою пола багажника или без.
А вот оно, крепление
# 50
16.04.2008, 09:08
to Winder:
Я сказал только то, что сказал. У меня впихнуть не получилось... Я естественно совал сос всеми ящиками и т.п. на дне багажника.
Сделай картинку покрупнее. А то микроскоп надо использовать.  Или объясни мне как ее увеличить до читабельного состояния...
