# 41
18.01.2013, 10:26
может и так, пере(испугался) перетянуть.
короче утром жижа была как и должна быть- жижей. это при -10.
так что можно в экстренных случаях бодяжить. сейчас поеду куплю и залью литра 3 охлаждайки.
# 42
16.11.2017, 11:50
Всем привет. Может есть и другая тема, но Яндекс выдаёт эту.
Только что сидя в машине, заведённом, услышал странный звук спереди. Выхожу открываю капот, а у меня там кипит. ОЖ выливается из бачка. А вот стрелка стоит в норме, по середине.
Патрубки оба горячие. При остывании стрелка нормально опускается. Ни разу не сталкивался, что бы авто кипела, а стрелка показывала рабочую температуру. В чём проблема подскажите. Радиатор полный.
# 43
16.11.2017, 12:29
Сообщение от Zlo25
Датчик температуры ОЖ видимо под замену...Он не дорого стоит https://www.emex.ru/f?detailNum=330759&makeId=1299
Не плохо бы посмотреть тем же elm-327...что он покажет...Если на нем температура до 101го и вентилятор молчит,то это уже другой вопрос...
# 44
16.11.2017, 12:55
Сообщение от Zlo25
Попроси кого-нибудь дать оборотов, а сам смотри в расширительный бачок... Сдается мне пузыри пойдут, тогда покупай прокладку ГБЦ, проверяй ее плоскость и герметичность.
# 45
16.11.2017, 13:00
У меня кстати есть этот elm, но только кроме ошибок он мне вообще ничего не показывает, правда на температуру не обращал внимания. Косяк в том, что elm в машине, а программа в планшете дома осталась) Про датчик тоже думал, но смущает то, что стрелка опускается при остывании. Эта стрелка на панели только с ним связана( который рядом с генератором стоит) или ещё какой-то есть?
# 46
16.11.2017, 13:01
Zlo25, вентиляторы при этом работали?
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Zlo25
На QG один ДТОЖ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.11.2017 в 13:01.
16.11.2017, 13:03
Сообщение от vitalliy
Этот процесс на горячем движке делать надо? А то когда кипела пузыри были, но оно же кипит)
# 48
16.11.2017, 13:04
Сообщение от Zlo25
Без разницы. Главное чтоб не кипело в этот момент.
Добавлено через 58 секунд
Вентиляторы работали?
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.11.2017 в 13:04.
16.11.2017, 13:06
На QG один ДТОЖ.
Не обратил внимания, в панике резко заглушил. Сейчас уже до дома добрался(замерз там) Информации наберусь и через часа три пойду ковырять. Датчик прикупить, как думаете?
# 50
16.11.2017, 13:08
Сообщение от Zlo25
Не спеши! Без него можно свободно ездить если скинуть фишку, только чек будет гореть и вентиляторы молотить.
