# 41
				18.07.2015, 10:04
		Да без реле сигнала машина заводится...   езжу на работу   чую доезжусь)))
Просто может блок IPDM  так заставляет реагировать какой -нить другой блок, а такое поведение блока IPDM, призвано привлечь таким поведением вниманее к другой неисправности??
При установленном реле зв.сигнала , при сканировании выскакивают ошибки p1612,p1610,p1212,u1000, без реле ошибок нет((((
				Последний раз редактировалось MAVR_ik, 18.07.2015 в 10:04.
				18.07.2015, 10:06
			Сообщение от MAVR_ik
 Ну так воткните реле на место, а "с контакта №45 раъема Е17 блока IPDM" коричневый провод уберите - и катайтесь на здоровье.
# 43
				18.07.2015, 10:07
		  так убрать то можно... хочется понять причину неисправности)))
# 44
				18.07.2015, 10:24
		P1610, 1612 - ошибки NATS, откройте главу BL - там про них найдёте.
Про P1212 и U1000 в главе EC смотрите
 А что непонятного-то?
 засадили "бегемота" в канаву часов 7 простоял в яме
 Разъёиы, провода...
 Ага. Сейчас нафантазируем....
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 18.07.2015 в 10:24.
				19.07.2015, 14:08
 А Вы уверены, что на контакте 45 импульсная последовательность? Вы вставали на этот контакт осцилографом? Такой эффект может давать, например, нестабильный контакт. Ну, например, плохой контакт в контактных площадках 1 или 2 разъёма и соответствующими ножками этого реле. Контактные площадки разъёма внутри могли окислиться и поэтому нестабильный контакт с ножками рэле. Тем более что по описываемым причинам контактные площадки разъёма окислиться реально могли. Я не представляю конструкции разъёма конкретно под это реле, но предполагаю, что реле имеет ножевые контакты, а контактные площадки разъёма тоненькие металлические щёлочки. Попрбуйте капнуть в контактные площадки 1 и 2 разъёма по капельке спирта из пипетки или с помощью шприца с иглой и нескольео раз вытащить/вставить рэле.
# 46
				19.07.2015, 14:20
			Сообщение от vit239
 А вот если, ну, например, схемы глянете, то и про "плохой контакт в контактных площадках.. и  т.д." не надо будет фантазировать.
# 47
				19.07.2015, 23:31
		 А подскажите, у меня стала машина не заводится без ключа не как не реагирует. Раз пять пробую потом раз ключик зеленым загорелся завелась. А с ключа вставляю сразу нет проблем.  Что можно посмотреть или как можно исправить. Так удобно без ключа было. Спасибо.
# 48
				20.07.2015, 05:55
			Сообщение от Derek
 А подскажите...
 батарейке сколько лет?
# 49
				20.07.2015, 12:22
			Сообщение от Андрей 1960
 У меня батарейка новая,менял,а такая же хрень случается! При чем даже на ходу,едешь-вдруг ключ красным загорается.Ключи лежат между сидений.
				Кончил дело - слезай с тела.
# 50
				20.07.2015, 21:40
		 Начала косячить поменял новую батарейку, тот же эффект.
