# 41
14.07.2015, 11:43
Bondalex, Тогда тем более к ДТОЖ претензии... Если мозг видит зависшую, как при прогретом, температуру, то на холодном будет очень бедная смесь. А должно поливать почти без перерыва
# 42
14.07.2015, 11:51
Диагностика показывает температуру реальную, если с датчиком беда, диагностика показала бы?
Сообщение от vitalliy
# 43
14.07.2015, 11:56
Bondalex, А длительность впрыска нормальная для холодного движка? Давление в рампе сколько минут держится? Если с этим норм, то опять же МАФ под сомнением.
# 44
14.07.2015, 12:44
Во время завода давление поднимает до 3,5,машина глохнет, давление до 2 падает и держит
# 45
14.07.2015, 13:06
2 конечно маловато... Да и прям резко падать не должно. Надо было включением зажигания накачивать и смотреть.
Правда и 3.5 дофига))) Может заливает?
Добавлено через 30 секунд
Хотя не тот симптом.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.07.2015 в 13:06.
15.07.2015, 09:28
Вчера опять ковырялись с диагностом, он уже на принцип идет!Подключился осцилографом к форсункам и зажиганию! Как он говорит идет несовпадение по фазам, бензин льет не в тот момент. Дело говорит в эбу, чип сдох или что то типо того! Вот незнаю что дальше на замену блок или такой вариант невозможен? С другим диагностом говорили, он говорит, что она должна хоть как но работать, даже при таком раскладе... Что делать, кому верить?
# 47
15.07.2015, 10:34
Bondalex, Так может муфта фаз не работает на впуске. Клапан проверь, уже говорилось выше.
# 48
15.07.2015, 11:23
Муфта это которая около маслозаливной горловины стоит?Длинная хрень такая с насечками да? Как ее проверить?
# 49
15.07.2015, 12:30
Да хотя бы клапан для начала.
# 50
15.07.2015, 12:40
Я про него думаю, да? Как проверить клапан то?где он?там приходит фишка, от нее железный цилиндр длинной см 7-9, где сам клапан то?
