DeMitriy вне форума DeMitriy
Старый #41   11.01.2008, 15:51
Гм... Ну если у кого уши мерзнут - может переключить в режим "В морду" и включить Грелку точки G... Хотя странно - у меня от дома до работы 10 минут езды, из них минут 6 по дворам (т.е. на холостых оборотах) и 2 прямика по 1.5 на разгон, так метров за 200-300 до офиса климат уже чешет по полной программе... Вот сегодня с утра -18 - такая же картина... Шумки нет...
А если проехать минут 20 то реально становится тепло, исходя даже из того что клима рубит обороты до 1 деления... Причем что в 22 что в 20.5 примерно одинаково - только при 22 через час езды начинает рубить в сон - приходится или раздеваться или сбрасывать температуру...
Sergey1966 вне форума Sergey1966
Старый #42   28.02.2008, 08:32
Господа, подскажите пожалуйста!
Последнее время обратил внимание, что для достижения комфортной температуры в салоне климат приходится ставить на 2-3 градуса теплее чем обычно. Уровень тосола проверял – норма. Решил, что барахлит датчик температуры в салоне. В мануале написано, что он находится около лобового стекла справа. Искал – не нашел.
Но обнаружил такую вещь: В автоматическом режиме когда горит символ «только в ноги» воздух дует и в ноги и на лобовое стекло. Если в ручную переключаешь в режим «ноги и лобовое стекло» - ничего не меняется!
Это у всех так и так задумано Ниссаном, или климату кранты и надо ехать на сервис?
Дядя_ вне форума Дядя_
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0, Murano LE-R 2011
Старый #43   28.02.2008, 08:55
датчик находится по-середине торпеды у стекла.
Старый #44   28.02.2008, 08:57
Я недавно поменял салонный фильтр,и теперь расход ставлю на одно деление,а до замены дул на максимуме.Оба фильтра,кстати,были в ужасном состоянии.
Старый #45   28.02.2008, 08:59
Я где-то видел схему распределения потока от печки(может даже и в нашем монуале),при любом направлении воздуха,на стекло всё равно чуть-чуть дует.Наверно это так задумано.
Старый #46   28.02.2008, 11:26
Сообщение от Дядя_ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
А я недавно поставил угольный фильтр. Может из-за него хуже дует. Хотя расход воздуха определяет автоматика и по логике, если температура в салоне не достигает заданной, то должно дуть сильно. А мне приходится ставить температуру выше на 2-3 градуса.
Сегодня возьму в машину электронный термометр и поэксперементирую.
Старый #47   29.02.2008, 08:27
Сообщение от Sergey1966 Посмотреть сообщение
Докладываю. Эксперимент проведен.
Установил 24 градуса. Выехал из подземной автостоянки. Температура на стоянке 11 градусов. На улице немного больше нуля. Примерно через 10 минут (точно время не засекал) в салоне было + 25,6 градусов. Еще примерно через 5 минут температура стала 24,5 градусов и больше всю дорогу не менялась.
А я еще сомневался в правильности работы климата. Принес своей машинке извинения.
__Игорёк__ вне форума __Игорёк__
Старый #48   29.02.2008, 22:30
Здравствуйте, а кто нибудь сталкивался с проблемой, когда ставишь климат на 22 - 24 градуса, а он дует горячим воздухом, аж руки обжигает? И греть перестает только если поставить на LO. Замучился с этой проблемой,(заметил, что возникает чаще всего в пробках), в сервисе мотают головой, потому как там он ведет себя идеально!
P.S. двигатель бензиновый..
sega66 вне форума sega66
Старый #49   01.03.2008, 13:17
У меня такая же беда: при выставленных 22 град. дует горячий воздух. Машина-бензин, 1,5 года, пробег 70 000 км. Прошлым летом на сервисе сказали, что воздушная пробка в системе охлаждения, удалили пробку и стало гораздо лучше. Этой зимой опять горячий воздух пошел, надо в сервис. Интересно, Вибасто с этим не связано?
__Игорёк__, у Вас стоит подогреватель?
Старый #50   01.03.2008, 16:09
Сообщение от sega66 Посмотреть сообщение
Нет, подогреватель я не ставил и пробег всего 3600 км...Самое интересное, что официалы не могут даже сказать в чем дело, даже предположить т.к с ними климат-контроль работает нормально...
