Vaha
Старый #41   21.10.2009, 14:50
эта лампочка работает только от водительского замка... или в замке контакт "залип", или сама лампочка перегорела (имхо)
...по замку - можно попробовать "пшикнуть" WD-40 чуть - чуть
Старый #42   21.10.2009, 23:16
Сообщение от Гаврикова Ольга Посмотреть сообщение
... на приборной панели сигнальная лампочка за непристегнутый ремень перестала гореть??
Может еще глючить датчик в сидении либо обрыв в соответствующей цепи, посмотрите разъем под сидением.
R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #43   21.10.2009, 23:49
Датчика в сидении у нас нет, при обрыве цепи подушки лампочка должна гореть постоянно.
Старый #44   22.10.2009, 09:44
Сообщение от R0st Посмотреть сообщение
Речь шла не о подушке, а о ремне...
Старый #45   22.10.2009, 22:22
Юрий, извини Параллельно читал тему про подушки, переглючило.
Зы. Но про датчик в сидении все равно не понял - речь о датчике присутствия?
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #46   23.10.2009, 03:03
Речь я так понял о датчике защелкнутого ремня. Ведь чтобы лампочка погасла цепь рвется в замке на сиденье. Может она где-то исчо оборвалась (цепь).
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
Старый #47   23.10.2009, 09:36
Юрий, извини ... Но про датчик в сидении все равно не понял - речь о датчике присутствия?
Именно о датчике присутствия... без него не будут нормально работать подушки - убедился на собственном опыте
Старый #48   23.10.2009, 11:21
Какой исчо датчик присутствия? Это чего - когда сел на кресло и твоя задница на что-то нажала?
Старый #49   23.10.2009, 14:13
Сообщение от korn3207 Посмотреть сообщение
... и твоя задница на что-то нажала?
Именно... Поэтому подушки стреляют только тогда, когда есть человек в кресле. Не должны срабатывать когда есть человек, но не застегнуты ремни, или когда застегнут ремень за спинкой сиденья, но нет человека.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #50   23.10.2009, 21:43
Есть такая фишка у меня в Кашкае.Просто сел, пристегнулся не мигает,не пищит,бросил сумку на кресло пассажира-замигал и запищал.Но по моему в Патрульке только сигнальная лампочка на ремень водителя,т.к. когда садится пассажир она не загорается если водитель пристёгнут,а сиденья без "жоподатчика".
