# 41
21.12.2014, 23:12
промывочным маслом или 5-ти минуткой?
несливаемый остаток 1 литр снижает и без того низкое щелочное число нового масла.
# 42
21.12.2014, 23:32
все сливаемо...
там где несольется откачиваем
# 43
22.12.2014, 10:42
а из масляного радиатора как откачать?
Все таки как промывали?
# 44
23.12.2014, 22:00
Сообщение от ikaledin
 Делвак масло "грузовое" соответвенно много золы сульфатной, 1,3% кажется, а у мотора допуск С4 с сульфатной золой не более 0,5%!
В 2,5 литра делвак бы отлично подошел.
А почему в 2,5 подошел бы, а в 3,0 не подходит?
# 45
01.01.2015, 22:52
Добрый день и с Новым годом! Проехал после замены масла около 1000 км, от верхнего уровня метки на щупе ушло масла гр 150, Nissan 5w30DPF, дв. 3.0, пробег 70000 км, вождение крайне спокойное, подтеков нет, до этого того расхода не было, масло покупал в emex, может бодягу там купил, думаю при следующей замене залить Mobil. Покупать буду в другом месте. Посоветуйте какой Mobil подойдет.
# 46
06.01.2015, 21:09
Сообщение от Kryu
потому что в инструкции написано ТОЛЬКО ACEA C4. Двигатель Рено.
# 47
20.01.2015, 14:51
Доброго времени суток. Для 3,0 применяется масло только с пометкой с DPF. т.к. данное масло является низко зольное. Установка DPF фильтров или по русски сажевых фильтров обусловлено экологией и а/м с DPF-фильтром соответствуют экологическому классу Евро 5. Сажевый фильтр является лабиринтом для сажи, тем самым снижая вредные выбросы. Применение масла DPF требуется не двигателю, а именно DPF фильтру, т.к при эксплуатации на обычном масле фильтр будет очень быстро забиваться золой от сгорания масла. А в связи с тем, что на R51 3.0 в отличии от FX нет системы прожига сажевого фильтра процесс забивания будеn проходить очень, очень быстро. После забивания - замена. Стоимость очень приличная(40000 руб.).На двигателе 2,5 сажевый фильтр не устанавливается,поэтому в него можно заливать стандартное масло.
# 48
20.01.2015, 14:59
Сообщение от KlAD
У трехлитровых в Россия - Евро 4, а в ESM четко указано два вида выхлопных систем, без DPF и с DPF, так что причем тут всякие ДПФ для оффициальных авто R51M из России???
# 49
20.01.2015, 20:19
Звонил официальному представителя nissan в Москве спрашивал какое масло лить-сказали по мануалу ACEA C4 стр. 9-2. Спросил про сажевый фильтр на машине-сказали что не знают, сказали проконсультироваться со специалистами на сервисе у официального дилера. В Мурманске у официального дилера спросил какое масло на ТО покупать-не раздумывая сказали DPF, все у нас 3.0 с сажевыми фильтрами.... Тоже где-то читал, что для России Пафики 3.0 поставлялись без сажевого фильтра-как же проверить есть он там или нет??? Под низом 2 катализатора-может один из них и есть сажевый фильтр!!!
# 50
20.01.2015, 22:20
Сообщение от rsv1603
брехня!
