# 41
24.11.2014, 13:56
hottab, возможно второй пипец, т.к. не может быть одновременно богатая смесь на 2-й и бедная на 1-й лямбде, скорее всего мозг начинает беднить именно из-за второй лямбды. На хх 2-я должна показывать 0.28
# 42
24.11.2014, 16:02
100nx, а почему тогда 1-я молчит в некоторые моменты, т.е. вообще ноль и не движется?
# 43
24.11.2014, 17:09
Сообщение от hottab
Не в курсе, тут уже желательно газоанализатором смотреть что в этот момент на выхлопе происходит. При каких именно условиях датчик перестает показывать?
# 44
24.11.2014, 18:27
100nx, это было при движении, примерно 60-80 км.ч., сейчас с работы ехал, не отказывала. Надо разбираться. У кого-нибудь есть предполодения еще?
# 45
24.11.2014, 18:32
Сообщение от hottab
Ну не при сбросе газа?
# 46
24.11.2014, 19:37
100nx, в том то и дело, что нет, такой промежуток при сброшеном газе привел бы к полной остановке авто, а я передвигался, скоростной режим уже указал. Включилась так же внезапно как и отключилась.
# 47
24.11.2014, 19:48
Сообщение от hottab
И работала в т.ч. и на оборотах? Тогда копни её провода и разъем, может быть банальный неконтакт
# 48
24.11.2014, 19:48
А корректировки топлива ? Что было раньше(если помнишь) и что теперь ?
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 49
24.11.2014, 20:16
100nx, да, работала потом в обычном режиме. Накрыться же она не могла? т.е. если работает, то работает, а если бы накрылась, то отказала окончательно?
Pe4nic, не совсем понял, про какие корректировки идет речь?
З.Ы. С чего всё это я начал полгода назад, не радует расход, на 30 литрах 95-го проезжать 230 км., причем не лихачу уже нифига, нормально езжу.
# 50
24.11.2014, 20:49
Сообщение от hottab
Необязательно
