# 41
21.05.2009, 02:27
Вибрация двигателя при XX двигателя на "D"
Всем доброго времени суток. Приобрел X-trail 2001 г. (T30, QR20) в ноябре 2008г. И вот с недавнего времени появилась вибрация двигателя при переводе АКПП в положение "D" при остановках. Обороты опускаются до 550 и двигатель трясется как дизель аж видно как прыгает капот. При переводе в N или P - обороты 750-800 и вибрации нет. С оборотами все как и было раньше, но почему появилась вибрация? Пробег на момент приобретения был 78 000. Отъездил всего-то 5 000. Почистил ДЗ и обучил. Не помогло. Свечи? АКБ? Генератор? 92 бензин? Что может быть?
У кого так же? Как победили проблему?
Последний раз редактировалось John_XTrail2001_T30, 21.05.2009 в 03:04.
Причина: уточнение темы
# 42
21.05.2009, 11:13
Кстати, заметил такую интересную особенность. На фотках Иксов, только что привезенных с Япии (на дроме например) обороты ХХ на Р где то 900-950 (срелка касается низа единички).После эксплуатации на нашем 92 бензе ХХ на Р = 800-850, а на D =550+вибрация. Мастер в СТО нашел правую подушку двигателя порванную. Но она и раньше таковой была и расколбаса не было. Мож бенз+свечи?
# 43
21.05.2009, 11:21
Возможно при перевозке отключают АКБ, а потом не обучают заслонку, тогда смотреть сюда.
# 44
21.05.2009, 13:46
клапана промой
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 45
22.05.2009, 01:45
Сообщение от Fenix747
А слушай, ведь точно наверно)) Как то сразу не "вкурил".
# 46
22.05.2009, 01:47
Сообщение от PV-
 клапана промой
Если это возможно сделать без обращения к "специалистам", то напиши как.
# 47
22.05.2009, 09:07
Поиск не для тебя?
# 48
22.05.2009, 16:14
Сообщение от PV-
 Поиск не для тебя?
Вот зачем отсылать человека нах, который обратился с определённым вопросом? Это не форум получается, а просто сборник информации, которую, кстати, имеющимся поисковиком найти очень трудно.
Ради интереса попробовал в поиске ввести "промывка клапанов"- 10 тем не менее 5 страниц каждая.
Понимаю, конечно, что множить темы и посты об одном и том же тоже не самый лучший вариант, но и давать советы на многие сложные темы "в поиск"- не правильно. Кто самый умный-дайте ответ.Мне тоже интересно
# 49
22.05.2009, 16:21
Щас как выдам карточек!
Поиск всю информацию выдает. Для невнимательных объясняю, после ввода слов в поиске, надо лишь не потрудится сделать еще один клик Отображать сообщения вместо стоящего по умолчанию Отображать темы Если это сделать сложно то тогда и форум не поможет.
Я обычно делаю поиск сначала по умолчанию, чтоб увидеть есть ли смысл, а то может вообще все мимо, а если результат есть и его много, копаться конечно сложно во всех темах, тогда жму кнопку назад, при этом фраза в поиске остается, переключаю кнопочку и жму поиск, вуаля.
# 50
25.05.2009, 04:17
Сообщение от PV-
 клапана промой
Аргументируй
