Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 41
19.08.2007, 10:42
Сообщение от Igor_K67
вин в студию (надеюсь он от Примеры - ведь мы о ней говорим, правда?!) ... очень интересно посмотреть на этот теоретический GA16DE ;)
http://www.major-nissan.ru/faq/item_2472.html
К тому же я нашел мануал по ремонту двигателей GA16DE в котором описан датчик детонации. Я что-то перестал вообще что-то понимать...
Последний раз редактировалось Aire, 19.08.2007 в 11:09.
# 42
19.08.2007, 11:08
Сервис менеджер который вам ответил видимо поспешил с ответом Поверьте, детали 22060 (knock sensor - датчик детонации) нет в двигателе GA16DE который ставился на P11E.(проверено по NISSAN FAST, по мануалу на двигатель GA16DE)
Вот по вашему вину схема - там тоже нет датчика детонации:
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=D9A0011B
ЗЫ Прикольно, если в сервис приедешь еще небось и "поменяют датчик детонации"
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
# 43
21.08.2007, 16:51
Нет датчика и черт с ним, не велика потеря.
Сегодня заменил свечи. На первый беглый взгляд перемен к лучшему нет. По всей видимости, в выходные поеду в сервис проверять/регулировать зажигание... Кстати про бензин. Все время заправлялся на BP, тут попробовал ТНК. Субъективно, машина стала бежать чуть лучше и реже стучать. В общем, бензин несколько улучшает ситуацию, но не исправляет. А вот BP расстроил...
# 44
22.08.2007, 08:44
да бензин улучшает от заправки к заправке, также переход на 95 тоже чуть улучшает картину, свечи самые горячие 5.. зажигание должно быть 10+-2, я еще не смотрел наверное надо ставить более позднее
# 45
22.08.2007, 09:48
Сообщение от pasha_t
Переход на 95 с какого? С 98? По мануалу нисцан заправлять можно только "неэтилированным бензином с октановым числом не ниже 95".
# 46
22.08.2007, 09:56
...вчера ехал по МКАД с кондеем...в районе 16 часов...около Рублевки...жара...
Пробка была из за того что через каждые 10 метров стоял кто то закипевший...
Так вот что старнно...я не звинел...но решил одну бэху на шнурок взять вытащить из пробки...как только прицепился...(я сразу кондей выключил, чтоб нагрузку на движок уменьшить)...только потянул...зазвинел на всех передачах вплоть до 3-й...это при том что старался не передавливать на газ и держать обороты...(безин залит 98, зажигание 10 град., свечи НЖК5...) вот и думай...что ему еще надо? Одно слово ЖАРА...и что с двиглом твориться - непонятно!
Зимой сто пудов такого никогда не услышишь!
22.08.2007, 09:58
...да вчера как раз купил эту прмывку карбов..."АБРО"или "АРБО" как его там..неважно...вот помою Датчик воздуха попробую..а тоя еще даже не смотрел где он...
22.08.2007, 10:19
Да, нас видимо много...
У меня ситуация следующая. Пробег 23 000 км., Р12, 1.6МКПП. Появился какой-то звон в двигателе. Проявляется следующим образом. Заводишь машину... газуешь до 4000 оборотов. Ничего не звенит - всё работает ровно, т.е. никаких посторонних звуков. Машина чуть прогревается (не до нормы) и через 1-1,5 минуты после завода в двигле появляется звон похожий на бряканье звеньев цепи при быстром вращении. Очень удивительно следующее: сильно и отчетливо звенит на 1500 оборотов, 2200 об. и 3500 об. В промежутках между - вроде бы ничего нет или почти нет. Звон не зависит от того загружена машина, не загружена, в движении или на холостых. На указанных показателях тахометра - звенит...
Что это??? Пробег-то даже для таза маленький, не то что для японца!!!
# 49
22.08.2007, 10:41
...скорее всего на таких режимах может что то резонировать в такт с вибрацией движка...
попросите кого нит при открытом капоте послушать...
Хотя может я и не прав...
22.08.2007, 11:08
Сообщение от samolet
Что интересно, у знакомого в Москве, когда я попросил на прогретой машине Р12 погазовать на холостых был слышен точно такой же звон, только у него звенело около 3000 оборотов, на остальных режимах - норма. Звенело не очень сильно, но звук очень похож. У меня звенит громче и более явно. Когда я его спросил что это такое, он что-то невнятно буркнул про какую-то теплозащиту двигателя.
У меня на тот момент такой фигни не было и на его слова я не обратил никакого внимания. И только сейчас вспомнил тот случай! Тут явно что-то схожее - звенит на холостых и под нагрузкой одинаково, да ещё и только на определенных оборотах!
Может кто знает что там за тепловая защита двигателя??? Или приятель тогда просто отмазался этими словами. Скажу сразу ни у него ни у меня металлической защиты картера нет.
