# 41
23.04.2007, 08:08
Almera N16 2002 г.в.
Парни ! Прямо на трассе у меня возникла проблема. Едучи около 100 км/ч на пятой передаче под горку вдруг чувствую резко тяга пропала, давлю газ, движок вообще начинает притормаживать, включаю четвертую, снова газ - тоже самое движок подтормаживает, потом вообще глохнет. Скатываюсь на обочину, пытаюсь завестись - фигу. Стартер крутит отлично, но не схватывает вообще. Такое чувство что бензин не идет, один воздух гнал. Потеков бензина под машиной не было - все чисто.
Никаких предпосылок не было, ехали нормально по все трассе.
Пока машинка на стоянке, естественно погоню на сервис, но все же хочется разобраться самому.
Треба помощь !
Заранее благодарю.
# 42
23.04.2007, 08:30
Диагностика
У меня такой вопрос. Альмера 2001г европейка разьем OBDII смогу ли я подружить с ELМ327 или K-line ?
# 43
23.04.2007, 19:59
Сообщение от PaDoNaK
 Тема такова -(пепелац N15, 97 год) при переходе с любой передачи на нетралку, обороты падают до 550, потом сразу же поднимаются до нормальных 900. Такая же хрень происходит если тормозить с выжатым сцеплением, пока не отпустишь педаль держит 550. Есть у меня мысли по этому поводу, но хотелось узнать твое мнение.
Была такая проблема. Устранили заменой свечей (наверное больше профилактически) и сняли воздуховод и прыснули туда очистителя для инжектора. Теперь работает как часы!
# 44
24.04.2007, 23:14
Сообщение от AlexAC
 2003 year English
там клапана хх не существует. проблемы с запуском могут возникать еще если насос не сохраняет давление. с первого раза не заводиться, со второго с пол тычка.
# 45
24.04.2007, 23:18
Сообщение от Papighon
Треба помощь !
Заранее благодарю.
бензонасос, датчики каленвала распредвала, сигнализация... наиболее похоже
# 46
26.04.2007, 12:42
Сообщение от CONSULT
благодарю, ваши предположения оказались верными, проблема решилась заменой датчика распредвала
# 47
27.04.2007, 23:27
рад был помочь!
# 48
28.04.2007, 21:04
У меня машина перестала заводиться с утра, если в баке мало бензина. Раньше такого не было. Бензина в баке минимум, но(!) лампа не горит еще, и с утра не завел пару раз. Хотя "на заженой.
Че это может быть?
# 49
29.04.2007, 01:04
Здрасьте!
У меня Альмера 2006 года, англичанка, ручка. Начал высвечиваться датчик ручника, на поворотах, иногда - при нажатии педали газа. Что это такое, и говорит ли это о том, что у меня непорядок с тормозами?
# 50
29.04.2007, 02:39
Сообщение от Shlank
Че это может быть?
если пробег за 80-90, то может с нашем бензином и датчик врать. если доливаешь 5 литров и с пол оборота заводишь, то просто почистить реостат датчика это легко самому сделать. если заводится со 2-го 3-го раза, то надо уже смотреть держит ли бензонасос давление.
