Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
КИRЯ вне форума КИRЯ
Старый #41   26.01.2010, 18:25
Пришел утром запускать двигатель Санни (1998). Включил зажигание: индикатор O/D начал мигать. На сколько заметил, вроде 15-16 раз и погас.
В чем может быть дело??
эльф вне форума эльф
Старый #42   08.02.2010, 16:01
здраствуйте!у меня проблема, коробка не желает переключаца на повышенные передачи и трогоется со 2ой! подскажите что с ней не так или её уже надо заменить...83г.
Хочу КАШКАЙ!!!
DanilDanil вне форума DanilDanil
Старый #43   02.06.2012, 18:39
Нужна помощь по коробке, сбрось телефон в личку
Добавлено через 24 секунды
АКПП 1.8 n16e 2004
Последний раз редактировалось DanilDanil, 02.06.2012 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
IIjAI7 вне форума IIjAI7
Старый #44   18.07.2012, 12:55
как влияет отсутствие троса кикдауна?
kudrail вне форума kudrail
Старый #45   15.10.2012, 16:25
здравствуйте у меня ниссан 32 акпп подскажите почему появился толчек с 1 передачи на 2 похож на механический звук исходит с коробки ответьте кто нибудь спасибо
Sky Stalker вне форума Sky Stalker
Старый #46   05.11.2012, 15:31
здравствуйте вопрос ниссан сафари GR 60 АКПП на ходу если сбросить педаль газа автомат сбрасывает передачу самостоятельно с 4 на 3 и естественно выростают обороты после нажатия на педаль снова происходит переключение на 4 или если едешь под горку происходит тоже самое что может быть
Aleksand-ulanov вне форума Aleksand-ulanov
Старый #47   21.11.2012, 11:31
Помогите решить проблему!Имею в собственности Nissan Bluebird U14 двигло SR18DE ,делал движку, поставил коленвал с SR20,после сборки перестали работать на АКПП 3 и 4 передачи, задняя работает отлично,1 и 2 тоже работают в норме, с 1 на 2 переключает плавно без рывков.масло недавно меняно и в уровне. Подскажите в чем может быть причина?!вся электрика подключена правильно. Может ли быть такое из-за зажигания,потомуч то слышны звуки подгромыхивания цепи.Или из-за коленвала?диагностику не получается сделать,либо нет программ на сервисе либо диагносты ломят цену.Решил пока узнать у специалистов,может кто знает в чем проблема.Заранее благодарен!
Сенкевич Юрий вне форума Сенкевич Юрий
Старый #48   02.12.2012, 16:43
По умолчанию акпп
всем привет. Парни кто-нибутдь сам менял акпп?нужен совет.
djleg вне форума djleg
Старый #49   29.06.2013, 16:15
По поводу акпп. При начале движения очень долго держится первая скорость. То есть вторая долго не включается, секунды 4-5 мотор воет на высоких оборотах. Так не всегда, в основном на холодную. Что это, куда лезть, или проще оставить как есть?) И, кстати, имеются толчки при включении D, стоя на месте. Довольно приличные толчки. Ниссан Пульсар 1999г. Заранее спасибо!
aleks22671 вне форума aleks22671
Откуда: забайкальский край; Авто: ниссан сафари 42Турбо
Старый #50   14.10.2013, 14:45
Сообщение от Сенкевич Юрий Посмотреть сообщение
Менял. какой именно?
