# 41
22.08.2013, 13:39
Сообщение от NoBonus
 никак))) у воздуха (относительно) точное содержание кислорода и очень дорого будет убирать часть кислорода. Проще разбадяжить воздух и таким образом уменьшить количество кислорода.
читаем еще раз и внимательно - "тупо меньше воздуха подать в цилиндры - никак?" ... меньше воздуха - меньше кислорода... что не так-то? ))))
# 42
22.08.2013, 14:13
теретизируют по егр много, одни - вплоть до образования кислот и разъедания двигателя напрочь, другие - глушат и ездят, третьи глушат выхлоп в егр и подают туда чистый воздух, четвертые глушат, но сверлят дырку в заглушке маленькую....творчество процветает. Цена клапана для 3.0 зашкаливает разумные пределы.
холодильник для охлаждения газов перед клапаном есть и у реношного донороа для 3.0d , и у паджеровского движка....
тут еще присутствует клапан обхода холодильника выхлопными газами
и все таки можно его заглушить или нет, окончательного вердикта не видно,
# 43
23.08.2013, 00:33
Сообщение от SashaAn
неее, брат)))
меньше воздуха меньше кислорода- верно.
но!)
нам надо не меньше воздуха, а меньше кислорода. то есть нам надо иметь тот же объем, ту же компрессию, но чтоб в нем меньше кислорода было.
если мы будем меньше воздуха подавать, то будет меньше компрессия, меньше ТВСмеси в цилиндре.
или иначе. в воздухе 25% кислорода (предположим). 90 порций воздуха и 10 порций егр дают нам необходимое количество газа на единицу топлива. в такой ТВС 23% кислорода.
и как бы мы не давали меньше воздуха при закрытом егр, кислорода у нас будет 25, а не 23% (все цифры условны).
мы заглушили егр и получили 90 порций газа (100%воздуха ) на туже единицу топлива. отсюда как я понимаю дымок черный.
теперь если мы для уменьшения температуры воспламенения подадим меньше воздуха, то мы получим уже 80 порций воздуха на ту же единицу топлива.
конечно, мозги попытаются вывести " в ноль" ТВС, но я предполагаю, что современные движки не настолько умны, чтобы понять, что клапан егр заглушен и поправлять они соотношения будут рассчитывая на те самые 10 порций егр.
хотя, не исключаю, что все вышенаписанное хрень полная)))
Сообщение от Mikael
а еще необходимость снятия двигателя для его замены еще добавляет к стоимости клапана хорошую сумму...
надеюсь, что не на официальных станциях меняют егр на трешке без снятия двигала, как и турбину
короче, на трешке, кмк, лучше не глушить и забить на черный дым, если он есть.
по теме- а как вариант-никто не пробовал, кто заглушил егр и есть черный дым сделать анализ выхлопа? мне кажется это что то дало для размышлений.
еще как вариант- у кого заглушен егр попробовать коробочку поставить - ведь там две крутилки, которые как раз смогут поправить твс после закрытия егр.
Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
# 44
23.08.2013, 01:49
и все равно не сходится )))) если мешает "лишний" кислород, то... зачем его сжигать? тупо подать МЕНЬШЕ топлива и часть кислорода из воздуха вылетит в трубу...
как ни крути - но все равно основная идея - ДОЖЕЧЬ то, что не сгорело в первый раз...
# 45
23.08.2013, 11:16
пока не пытался разобраться, как готовится топливо для нашего дизеля, по идее, если по аналогии с бензином, то еще и наличие кислорода может мериться по выхлопу, а может и нет, тогда просто табличные значения какие то должны быть забиты в контроллер двигателя и плясать от расход\температура воздуха + нажатие на педаль....., да и при ремонте ЕГР первым делом сервисники контроллер перепрошивали, потом какой то датчик температуры меняли и только потом сам клапан, это с их слов
# 46
24.08.2013, 23:03
вот именно. в точку. но комп не может подать меньше топлива, потомучто думает, что там (в камере сгорания) все ок. а там не ок, так как через егр ничего не пришло.
нет. основная идея в том, чтобы не дать образоваться оксидам азота - самым вредным выбросам от автомобиля. они образуются при 1300 градусах.
в хорошо настроенном двигателе нечего ДОсжигать (точнее не надо этого делать, потомучто не сгорит, а осядет везде где можно). если только дожигать не сгоревшее топливо (плохие форсунки и прочая)/
Мнение, что главное назначение ЕГР системы дожигать какие то газы- вредное и неправильное.
Дожигание газов это минус, который выявлен совсем недавно.
Из за того, что снижается температура горения части масла и топлива не сгорают, а неким дегтем оседают на выхлопной системе. и что еще хуже - на стенках цилиндра. затем это дело попадает в масло и существенно снижает его качество. что приводит к уменьшению ресурса двигателя. в купе с этим увеличивается межсервисный интервал, так это тоже заставляет задуматься.
егр и раз в 20000км замена масла=зло.
Сейчас есть (появилась) организация, которая пытается доказать, что егр придумали производители, чтобы именно через егр снизить ресурс двигателя. Сделать машины "одноразовыми"...
Но! при всем сказанном, не готов ни на чем настаивать. если дожигание- так дожигание.
это не опечатка.
# 47
25.08.2013, 01:10
Странная галиматья с егр - если недодать кислорода, о наддо и недодать топлива, иначе оно не догорит и вылетит в трубу копотью, если недодать при этом и топлива, то возможен вариант с бедной смесью, детонация и прочие удовольствия, точно дозировать выхлоп во впуск тоже очень точно непонятно как, ибо пока не искал и не нашел в выхлопной системе датчика кислорода, правда есть какой то датчик температуры выхлопных газов, но что от него зависит - непонятно.
Получается, что подмес выхлопа во впускной коллектор производится по таблицам таки, каким то усредненным, и если просто нормализовать работу двигателя по полному сгоранию топлива, то для экологии и ресурса двигателя хуже не должно бы быть.
А так неплохой навар у производителя железок получается, если каждые 50-70 тысяч менять клапан и мыть систему ЕГР, ну еще стоимость диагностики тудя плюсуется и разборки авто.
Причем, судя по форумам - проблема присутствует и во Франции, и в Австралии и еще много где, хотя там топливо огого по сравнению с российским, как говорят сервисники и предлагают "платный ремонт" на пару тыщ зелени.
# 48
12.09.2013, 00:13
Сообщение от Mikael
если это от топлива не зависит, тогда предположение, что ТО 20000 и егр зло еще больше имеет право на жизнь)
кмк, авто к 50 тыскм уже не такой- лишние десятые стерлись и все такое. начинает чуть масло гнать- оно в цилиндры. и все б хорошо- если в трубу.
но егр начинает его (масло ) по кругу гонять. а оно только усугубляет износ.
и так снежный ком с этим егр.
касательно датчика- мне кажется там они вместе все заодно- расходомер, датчик температуры в вых. трубе, датчик давления в вых. трубе и лямбда.
непроверенные данные-
В дизельных двигателях лямбда-зонд выполняет другую функцию: вместе с массовым расходомером воздуха он помогает точно определять степень рециркуляции выхлопных газов для каждого рабочего режима.
# 49
12.09.2013, 11:03
на каком то австралийском форуме предлагаось глушить егр не полностью, в заглушке оствалять небольшое отверстие - мол в этом случае не загорается чек
# 50
13.09.2013, 12:53
он и так не загораеться..
