Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #41   27.10.2007, 18:47
Минут 15 думал как объяснить. Представте себе дачу общий объем потребляймой энергии 10 кВт час. А вот генератор энергии дает всего 5. Что произойдет? Верно кому то нехватит энергии. тоесть если отключить электорооборудования на 5 кВт час, то все будет работать. так и с аккумуляторомгенератору просто не хватит мощности что бы заполнить аккумулятор. Будет недозаряд произойдет сульфатация пластин что приведет к скорейшему выводу из строя АКБ.
Последний раз редактировалось К001, 23.11.2009 в 01:09. Причина: орф. (сульфатация)
Swift вне форума Swift
Старый #42   28.10.2007, 19:44
Господа-товарищи, а как Вы рассматриваете вариант гелевого аккумулятора?
"Airsofter on board" ciasog.ru :vinsent:
ATOman вне форума ATOman
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan X-Trail, 2,0, авт, прав.
Старый #43   29.10.2007, 07:58
Сообщение от Ovsyanka Посмотреть сообщение
...А вот с емкостью, тут все хитрее. Если у вас емкость акума будет больше чем требовалась акум будет не дозаряжаться. А если меньше, то наоборот перезаряжаться.
В целом не совсем верно...
Более прав Логин когда говорит:
Если для пуска движка аккумулятор расходует 3 А*ч, то при зарядке он столько же и доберёт, не важно какая общая ёмкость 50 или 200.
только надо еще учесть КПД ну и ток утечки АКБ ... тогда будет более менее верное равенство.
Тут дело в физике заряда АКБ...
Старый #44   29.10.2007, 08:26
Если взять два одинаковых автомобиля и поставить на них новые и полностью заряженые АКБ , на один с емкостю 45 А/ч а на другой 90 А/ч. После этого включить габариты (например ток 5 А) часов на 5. Получим, что оба АКб разрядятся на одинаковую величину 25 А/ч
При этом первый потеряет 55% емкости, а второй только 27% емкости.
Затем завести автомоболи и зарядить , то АКБ зарядятся практически одновременно и генератор выдаст им одинаковый ток.
Скорее всего АКБ 90А/ч зарядится даже чуть быстрее т.к. у него меньше внутреннее сопротивление.
При этом если подержать на габаритах не 5 а 10 часов, то первый АКБ полностью разрядится и машину завести вообще не удастся, а во втором еще останется 45% емкости соответственно заведется без проблем.
Сульфатация пластин как известно происходит при глубоком разряде ... значит это грозит как раз маленькому АКБ...
а вот перезаряд (при исправном генераторе на обоих машинах) никому не грозит ... так как ток заряда определяется напряжением генератора а оно одинаково.
Естественно, что при глубоком разряде большого АКБ он потребует с генератора максимальный ток. Но мощность генератора изначально больше, так как расчитана с учетом всех потребителей... Соответственно чтобы зарядить глубокоразряженный АКБ большой емкости без убийства генератора , надо лишь временно (полчаса - час) уменьшить количество потребителей... т.е. отключить фары печку, музыку, и т.п.
Гелевые АКБ отличаются лишь тем , что за счет гелеобразного электролита их можно эксплуатировать в любом положении (электролит не выльется) ... все остально маркетинговый ход и съем денег (ИМХО)
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #45   29.10.2007, 09:49
Алексей, спасибо, разжевал до предела, очень доходчиво и познавательно
Написано, но не перечитано
D-X-D вне форума D-X-D
Откуда: Киев; Авто: X-Trail 2.2 cDi -был, Pajero IV 3,2 DID
Старый #46   29.10.2007, 12:53
На дизельных Х-трейлах генераторы 120 А. Поэтому можно посчитать какой максимально возможный АКБ будет заряжаться таким генератором при полностью всех включенных потребителях. Но скорее всего, такой АКБ не влезет в посадочное место.
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
Старый #47   29.10.2007, 14:43
Плохо объяснил. Ты не путай энергию с мощностью.
Теперь я объясню:
Если ты тратишь в день три литра воды, то и доливать в ёмкость должен в течение дня те же три литра. И не важно, используешь для хранения ведро, бочку или цистерну.
Сообщение от ATOman
Маленькая поправка: не А/ч, а А*ч
Старый #48   29.10.2007, 15:10
спасибо за поправку!... описАлся
Толич вне форума Толич
Старый #49   28.11.2007, 08:35
По умолчанию АКБ
Поменял месяц назад на 75D23L, Корейский.
Т-30, Спорт, 2л, мкпп.
Ветеран
Старый #50   28.11.2007, 08:50
Сообщение от Cool_hunter Посмотреть сообщение
1. Менял ли кто аккумулятор на другой? На какой?
2. А как его вообще менять? Необходимо отдирать воздуховод и ставить потом новые пистоны?
Ничего отдирать не надо. Пистоны многоразовые. Поддеваешь сердцевину, ее чуть вытягиваешь, и потом тянешь пистон поностью. Он совершенно спокойно вылазит. Уже раз 20 снимал воздуховод - пистоны как новые.
Потом берешь ключ на 10 и откручиваешь немного дальнюю гайку держателя аккумулятора , подом докручиваешь ее пальцами, совсем скручивать ее не надо. Открутив, опускаешь вниз держатель и освобождаешь внизу крючек. Освободил и вся конструкция у тебя в руках.
После этого снимаешь минусовую клейму, потом плюсовую - ключ на 10. Отводишь провода в стороны. Вытаскиваешь аккумулятор. Готово.
А какой, да любой с обратной полярностью, я бы взял Варту.
