# 41
05.08.2013, 14:57
а что делать. Ладно за 400 рэ запчасть купить, так ещё пол машины разобрать надо чтоб её туды поставить.
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
# 42
05.08.2013, 20:21
vladimir30,Скорее всего всё-таки наруж.граната.Сам так езжу пока что.
# 43
05.08.2013, 20:25
Граната она и есть щелчки в поворотах ...она и щелкает ..
# 44
05.08.2013, 20:30
Не надо тут все в кучу валить! Шрус хрустит при движении и в нагрузке, а опорник может и на месте при парковке щелкать.
# 45
11.08.2013, 20:24
Та же проблема, в сухую погоду щёлкает громко, а в сырую немного тише. Звуки появляются при выезде с парковки( в одном положении руля), при переезде неровностей (просёлочная дорога), и в поворотах на большой скорости, когда авто кренится. Зимой этот стук куда-то пропадает. Покупал авто в начале марта, щелчки появились в мае. Грешил на наружнюю гранату, поменял - ничего не изменилось. На нижний виток пружины кусок резинового шланга натянул, опять не помогло. Еще иной раз по колесу правому переднему пнёшь, небольшой щелчок слышен.....но это редко.
# 46
12.08.2013, 09:26
меняйте опорный подшипник.Два болта и три гайки.
# 47
14.08.2013, 10:28
 не помогло. Скрип остался. Такой какой и был. Думаю, может шаровая???
# 48
10.09.2013, 19:23
Поменял опорные подшипники, сначала начал с правой стороны, где стуки(щелчки). Старый подшипник был нормальный, но без смазки. По окончании замены решил проверить. 3 щелчка и всё затихло, но я рано радовался. Раз уж купил оба подшипника, решил поменять и левую сторону. После этого стуки появились вновь. На следующий день,разочарованный неудачным ремонтом, немного ослабил центральную гайку на штоке. За 2 дня стук был только 1 раз при резком повороте с креном.
# 49
10.09.2013, 20:25
Очень похоже на мою проблему с похрустыванием с разных сторон при маленьких скоростях или трогании с повернутым рулем.
Вариант опорных подшипников забыл, но логика в этом есть.
Код замены пластикового на металлический, видел, готов прикупить пару.
Про процедуру замены где почитать?
Или кто отпишется?
Немного офф. На форде их менял, надо было стойку снять, стянуть пружины, снять верхнюю чашку, и там плоский подшипник. Меняешь, чашку на место, отпускаешь пружину, стойку на место. Тут так же?
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 50
10.09.2013, 20:51
Руль издает странные щелчки при повороте
Всем привет. Я тут новенький. Искал на форуме похожую тему для обсуждения, к сожалению не нашел(
Подскажите, что случилось? При повороте руля (на месте или нет, не важно) руль издает щелчки и как будто хрустит. Больше всего мне кажется, что это рейка(( Буду надеяться, что это что-то другое, ибо ремонт ее дорогущий. Подскажите, что именно это может быть и какие еще варианты могут быть. Машина Almera n16 дорестайл.
Заранее спасибо)
Извините, если не в том разделе итд, просто новенький и пока сложно разобраться с сайтом, а помощь нужна.
