XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #41   14.04.2014, 20:16
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
Да контакты то причем.
Каму как повезёт.
Система воздушится, машина ночь простоит приходится прокачивать
Я фильтр топливный поменял и машина перестала заводится,Пока не прокачаеш не завести и ошибка была обрыв цепи датчика коленвала.
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #42   14.04.2014, 20:24
Мне бы кто бы подсказал типичные места подсоса воздуха.
Старый #43   14.04.2014, 21:12
У тебя сепар стоит по верхней крышке посмотри,может где шланг дал трещину
Старый #44   15.04.2014, 04:46
Да я его уже отключил.
mrdanilych вне форума mrdanilych
Откуда: Щёлково МО; Авто: Toyota Avensis T25 2.0D4 AT 147Hp 2003; Nissan Almera N16E 1.5МT 98Hp 2004
Старый #45   16.04.2014, 23:14
Подскажите кто знает
Ремонтирую двигатель, нужны новые вкладыши коленвала и шатунные. На оригинальных вкладышах коленвала есть номер ES60A S5K C, а на шатунных AD20B S5K X, как понять какие заказывать в магазине? По оригинальному каталогу AD20B нету, самые младшие имеют подкод AD20C. Вал не точили. Наугад стрёмно заказывать, прогадаешь на микрон - и ....
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #46   17.04.2014, 09:32
Сообщение от mrdanilych Посмотреть сообщение
Ну а VIN у машины для чего??? Вообще-то в профиле у Вас одни машины, пишете в теме Пафиков, опять мы должны гадать или какой у Вас авто, или Вы темой ошиблись????
Нет никаких подкодов в Ниссановской системе запчастей, пишите полностью оригинальные номера!
Ну если взять Пафик 2.5 D то есть!
Для начала определитесь ремонтный и номинальный размер нужен, читайте пояснения в каталоге (если он нормальный), если номинал - до дополнительно придется разбираться, что где и почему стоит...
Старый #47   17.04.2014, 11:34
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Авто Navara с двигателем 2.5 дизель
На детали, снятой с двигателя, есть только вторая часть оригинального номера (AD20B)
Нужен оригинальный, т.к. вал не растачивали.
Пояснения в каталоге непонятны (экзистовский japancats.ru).
Старый #48   17.04.2014, 11:56
Ну а так понятно на что в первую очередь обращать внимание?
Изображения
Тип файла: jpg YD25_120.jpg (65.6 Кб, 21 просмотров)
Старый #49   17.04.2014, 12:33
Вот именно это и непонятно
Старый #50   17.04.2014, 12:45
Если оставляете старый коленчатый вал, нужно по картинке выбирать один набор кодов вкладышей, если колено новое, то другой набор кодов по картинке. Ну так если колено оставляете свое, то для шатунных вкладышей следует выбирать код по картинке 12111, а если колено новое (как запчасть), то на картинке следует выбирать код 12111T...
