# 41
01.08.2012, 18:43
Сообщение от SashaAn
 а Вы это реле на какую нагрузку подключали? оно 3-4А нормально будет держать?
Тут такое дело... Реле не подключается "на нагрузку". Это нагрузка подключается через контакты реле. Заявленный производителем коммутируемый ток - до 25 Ампер. Соответствует-ли это действительности - надо смотреть по примененным реле. Я думаю, что 3-4 А. будет "держать" нормально. У меня через такое реле - только "первого исполнения" -включается подзарядка дополнительного аккумулятора, от коего запитывается ряд дополнительных специфических нагрузок. Ток 2-3 А.
 ...опасаюсь "просадки" после подключения нагрузки и отключения реле.... точнее = перехода в режим мультивибратора - правда, с частотой вибрации раз в 6 сек....
Такие опасения частично оправданы. Это возможно при определенном сочетании напряжения бортсети и величины подключаемой нагрузки. Я получал такой режим в "стендовом" варианте. На автомобиле для этого нужно подключить весьма приличную нагрузку - выходящую за пределы установленных предохранителей.
# 42
01.08.2012, 20:48
Сообщение от Андрей 1960
нет, не так  у меня есть такое самодельное электронное реле - схема с делителем напряжения и стабилитроном + транзистор, включающий и выключающий реле - так вот он мультивибрирует на нагрузке в 3 Ампера... гистерезис напряжений - 12,8\12,0 вольт или около того... так вот... просаживается напряжение, если подключать такую нагрузку в прикуриватель багажника....
это-то понятно  просто большая нагрузка просаживает входное напряжение на электронной части реле и.... см. выше
Последний раз редактировалось SashaAn, 01.08.2012 в 20:48.
01.08.2012, 21:11
Ну так сделайте так, чтобы "большая нагрузка просаживала напряжение" ПОСЛЕ электронной части реле.
# 44
01.08.2012, 22:09
"электронная часть" реле и собственно "нагрузка" - это два параллельных подключения к одной цепи питания ;) а при параллельном соединении - токи то могут быть и разные, а вот напряжения - одинаковы ;)
да решение есть, конечно, но городить его надо  например со счетчиком-таймером
# 45
01.08.2012, 22:30
В общем и целом - верно. Но подключение реле и нагрузки может быть разнесено. Реле ставите как можно ближе к источнику. В нашем случае - аккумулятору. И через него запитываете "прикуриватель в багажнике" (вот никак не пойму: зачем в багажнике прикуриватель?  ) В него втыкаете вашу нагрузку. Что имеем? На электронной части реле - напряжение аккумулятора. А на нагрузке? А теперь переставьте реле в багажник - к прикуривателю. Что имеем в этом случае?
# 46
02.08.2012, 01:12
для холодильника, например  летом он охлаждает, зимой греет...
 реле ставите как можно ближе к источнику. В нашем случае - аккумулятору
ой, нет  задача воткнуть в штатное гнездо некое устройство, которое давало бы вышежелаемый эффект... а так - с полный переоборудованием, чего корячиться так сложно? ставим реле, обмотка которого запитывается от "зажигания" и подключаем его к проводам, которые тянутся в гнездо багажника  )) но цель не в этом
# 47
02.08.2012, 06:35
# 48
02.08.2012, 12:47
# 49
02.08.2012, 15:57
# 50
02.08.2012, 21:36
 пробовал... заказал с их сайта, пришли две штуки - обе нерабочие....
Ставил себе работает! По схеме правильно подключали? Может не то редле заказали? Ошиблись?
