# 41
02.06.2014, 13:34
VVlebedev, а в чем проблема то?
# 42
05.06.2014, 14:34
Доброго всем дня! подскажите, небольшой люфт холодной части турбины и немного масла в большом патрубке, который однажды срывало, как уже здесь писали. Готовиться к замене турбины? Пробег 86т, тяга ощутимо не пропала. Осмотр делали из-за появления потеков масла на патрубке, который выходит из крышки сверху. Перед этим была замена всех форс. ПАТ 2008г
# 43
05.06.2014, 14:37
Сообщение от ХомякОФФ
Как мерил?
Это с вентиляции картера.
Нет особых проблем- ездий и не парься
# 44
05.06.2014, 14:46
на холодной турбине должен быть люфт, его даже руками прощупать можно. Ну конечно не скажу за всех )))
Это обязательная технологическая необходимость. Плохо, если его нет.
Ставь сепаратор, будет весьма суше.
# 45
09.06.2014, 11:11
Михаил GE,
- это фуфел - отходит сие изделие ровно в 2 раза (а то и ещё меньше) чем турбина в сборе новая...
Не знаю, откатал уже на восстановленной много, все в норме (сейчас на спидометре 135т). Ни каких пока проблем с ней не замечено. Езжу нервно, рвет с места аж с пробуксовкой. Крутится движок иногда до 4-4,5т.об.
# 46
09.06.2014, 11:43
Сообщение от Viel976
Как офигительно так насиловать дизель!
# 47
09.06.2014, 18:13
Мерял люфт при снятых патрубках на ощупь, без всяких специальных мерялок.Мастер сказал - пока поездить, понаблюдать. Я так понимаю не выпендриваться, пока не завоет.
Добавлено через 11 минут
И что значит понаблюдать? Может есть какие-то другие симптомы приближающейся гибели турбины, чтобы не прое... тот самый момент, когда пора.
Последний раз редактировалось ХомякОФФ, 09.06.2014 в 18:13.
09.06.2014, 23:49
Как что?
Исполняйте, развивайте наблюдательность ))))
ЭТо так в глухом лесу вдали от цивилизации можно делать, чтобы полный краш турбины заметить )))
Для проверки турбин есть специальный стенд, который измеряет расход масла и биение. И на этом стенде работат специально обученные люди. Я именно их услугами и пользуюсь, когда турбины на проверку появляются.
А приход турбины - это разные случаи. О чем Вы говорите - это выбросы масла, не путать с потением от картерных газов.
# 49
10.06.2014, 00:46
Сообщение от Мясоед
У меня на бензинке турбинка выбросила масло примерно 500-700 гр.
# 50
10.06.2014, 08:50
Мясоед,
Будто ни кто ни когда не крутил дизель до таких оборотов? Я ж пишу ИНОГДА, это не занчит что я постоянно его как болид мучаю. Обычно 3...3,5.
А вой..с воем катаюсь уже почти 3 года - выла до сервиса и воет (правда в разы меньше) после сервиса - летом меньше зимой чуток по больше. Все пока живо и работает. Доставляет пока тока одна болячка расход соляры.
