dmx512 вне форума dmx512
Откуда: Химки; Авто: k260,35 мудзилы,лебедь,шнорк,железо по кругу
Старый #41   17.08.2012, 14:28
Сообщение от megabobus Посмотреть сообщение
1. У меня очень мягкая педаль тормоза. Приходится подкачивать педаль при торможении.
У нас эта болезнь вылечилась только установкой дисковых тормозов и нечем больше!
2. Я понял, что за работу вакуумника на Патролах отвечает отдельный насос.
Правильно понимаешь.Стоит но генераторе.
3. Вся турбина в масле, но она живая. Насос стоит рядом, может он закидывать маслом турбину и являться причиной плохой работы тормозов?
Масло откуда?Из турбины или из вакуумного насоса?Причиной ватной педали нарушением работы вакуумного насоса быть не может!Тогда бы у тебя была бы каменная педаль и все!У патрулей болезнь!Плохие тормоза!Попробуй прокачать правильно систему,если не поможет то так и будешь ездить!
4. Также очень твердая педаль сцепления. Этот насос влияет и на неё тоже?
Насос на сцепление не влияет ибо он к нему не подсоединяется!
Чем дальше в лес тем меньше вероятность что на шашлыки
megabobus вне форума megabobus
Старый #42   17.08.2012, 15:58
Сообщение от dmx512 Посмотреть сообщение
Как это сделать правильно? Я на Ниве прокачивал многократно, здесь как-то по-другому что ли? До меня прокачивали, но говорят, что результат - тот же. Как прокачивали - не знаю.
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #43   17.08.2012, 16:19
megabobus, предпологаю износ задних колодок. попробуй подвести их
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #44   17.08.2012, 16:23
Турбина в масле,это плохо,у турбины нет сальников,резиновых,слишком большая рабочая температура и я подозреваю что вал турбины крутится вместе с подшипниками скольжения в корпусе,либо отдельно но подшипник уже провернуло в корпусе,это происходит если сразу выкл.двигатель после езды,недавая ему 2-3 минуты поработать на холостых,подшипник наглухо зажимает вал.Или вариант-очень большой пробег турбины,они редко больше 100-120тыс.выдерживают,хотя производитель гарантирует 150т.км.но не больше.
Тормоза начинай с зади,с дальнего спускника,можно пару раз.Ты видимо старую ветку не читал,там Олег описывает как одному прокачать Патруля
Старый #45   17.08.2012, 17:33
Радон, спасибо за советы. У меня турботаймер, так что турбина еще остывает и мотор тарахтит, когда я уже к дому подхожу
По поводу тормозов - понял. Попробуй так прокачать, как советуете. Я на всякий случай уже рабочие цилиндры задние прикупил зачем-то...
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #46   17.08.2012, 23:04
megabobus,
Колдун есть нет? Турбина может потеть маслом из вентиляции картера если компрессия мала.
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #47   11.09.2012, 22:41
блин.. мужики, делитесь ссылкой на пост Олега о прокачке тормозов. а то седня выкатился наконец то после переборки моста на тестовый заезд и обнаружил полное отсутствие тормозов.. с учетом что до снятия моста все работало - причина отсутствия - мои кривые руки..
з.ы. суппорта и рабочие цилиндры отревизированы, все резинове изделия заменены на новьё\оригинал, нигде ни грамма ржи, в общем дело только в прокачке.. вроде и прокачал, не впервой.. а вот фиг ....
War... War never changes..
Старый #48   12.09.2012, 07:52
Сообщение от Tai Geddar Посмотреть сообщение
мои кривые руки..
Привет!Ты не наговаривай на себя,у тебя как раз оттуда,нормально растут.
Олега пояснения искать не буду,ищите сами ,или Олег по новой напишет.Я делаю так.С начала надо прокачать ГТЦ , прокачиваю его,последовательность-нажимаю на педаль,зажимаю выходные отверстия,держу,в этот момент отпускаю педаль идет всос с бачка,слегка ослабеваю руки,помошник тихонько давит на педаль по новой,и так несколько раз,пока уверенно не пойдёт жидкость,закручиваем.Щас самое ближнее прокачиваем,водительское,потом пассаж.тормозов пока небудет.Затем зад,дальнее пасс и вод. сторону.Прокачиваем в двоем,всегд кто нить да найдется.Обычно делаю с контролем т.е. дважды,всегда уверенно хорошие тормоза.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #49   12.09.2012, 13:25
Я все проще делал. Ибо помошников не было совсем. .
Открыл все краны , на всех колесах . Даже на колдуне зачем то.
Одел шланги и в бутылки. Налил жидкость , стал ждать. Булькало и уходило , подливал. До тех пор , пока не пошло из кранов на колесах. Подождал , пока перестали идти пузыри, периодически подливая в бачек.
Вроде перестало. Закрыл на колдуне , прикрыл на колесах. Добавил до верха бачек.
Надавил на педаль . Тихонечко , тихонечко , отпустил. ВНИМАНИЕ , трубки в бутылках должны быть в жидкости , не в воздухе.
Вылез долил .
Сел опять нажал и тихонько отпустил. Так три или четыре раза . Не помню уже точно. Потом закрутил краны на колесах , и долил до уровня. Торможа как вкопанные.
Перед этим система была полностью разобрана , сняты и разобраны передние тормозные суппорта , откручены все трубки , в общем , везде был воздух. Около полутора лет. Все заработало.
Да , сноска . передние диски новые ,передние колодки новые , задние накладки , новые клееные. Задние барабаны проточены для сниятия буртиков.
Механизм самоподводов исправен.
Astal вне форума Astal
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan X-trail T31 2,0 мкп 2007г.+ Patrol GR Y60 RD28T 2" Venture Road, 2" Kayaba Scorched 4X4, Hankook 31" RT 03, шнорк
Старый #50   21.09.2012, 11:59
По инструкции производителя прокачка последовательно: 1- колдун, 2- левое заднее, 3 - правое заднее, 4 - левое переднее, 5 - правое переднее.
