# 41
				27.09.2016, 01:45
			Сообщение от Юрий Юрич
 Что делать дальше?
 в ремонт.. чё ж тут поделать..
# 42
				30.09.2016, 23:04
		 Съездил к ОД на диагностику. Выявили:имеется код неисправности Р1757,свидетельствующий о нарушении электроцепи магнитного клапана переднего тормоза.В ходе диагностики установлено,что цепь исправна.Рекомендуется замена блока (ЕСМ) с последующей диагностикой. Сказали что блок этот тыш 80 стоит,и это без стоимости установки!Подскажите кто знает,может лечится этот блок?
# 43
				01.10.2016, 08:35
 Это не говорит о том что блок не исправен.У тебя неисправность цепи (плохой контакт) почисть контакты только не у этих дельцов.
# 44
				01.10.2016, 08:58
			Сообщение от XANT 086
 Спасибо за совет.Попробую
# 45
				15.11.2016, 10:21
		 менял масло в коробасе. чего то давление на приборе по замене почти 5 показывает. вопрос это много или номано?! я понимаю что это лучше чем 0. но все же .просто интересно.
Добавлено через 32 секунды
коробка автомат
Добавлено через 38 секунд
коробка автомат
				Последний раз редактировалось матеус, 15.11.2016 в 10:21.
				01.08.2018, 13:19
		 Виктор П, Коллега, добрый совет нужен и после, потому, что я читаю тему в 2018 году.
# 47
				17.12.2018, 09:22
		 Добрый день.
При переключение с 4 на 5, по тахометру небольшой скачек оборотов, и переключение с небольшим толчком. происходит когда едешь как бы в натяг. Когда  в разгон на оборотах нет ничего.
Ошибок ни каких не выдает
Проблема или нет, просьба уточнить у кого имеется пат с 7 ступкой, как ведет себя коробка ?
# 48
				17.12.2018, 12:19
		 Сашк,
Коробка наша вроде без особенностей, переключения от характера езды зависят. У меня переключения в районе 2-2.2 тык, обороты проседают, но толчков никаких не замечал. Покатайте в спорт режиме и ручном, может просто привыкнуть надо.
# 49
				17.12.2018, 12:22
		 [quote=skiup;3576534]Сашк,
Так и есть , тахометр 1,9 плавный разгон из-за камер,  при переключение скачек до 2,2-2,3 и далее следующая 5 передача.
Попробую в спорте, может не привык еще.
# 50
				17.12.2018, 12:32
		 Сашк,
У меня не так... Плавный разгон до 2-2.2 тык, переключение и падение оборотов до 1.6-1.8. С какой на какую не считал, но вроде всегда так. Если педалировать алгоритм другой, провала нет или не заметен, при включении спорта граница переключений сдвигается вверх.
