# 41
23.07.2012, 13:10
Освежу тему
Сообщение от zserg61
 В связи с этим есть две просьбы к владельцам именно КУЭР 25 с нормально работающей системой охлаждения (под нормальной работой подразумевается относительно быстрое (до минуты) отключение вентиляторов на ХХ и стабильную температуру в 90-92 град при движении средней интенсивности).
1. Измерить температуру на нижнем патрубке радиатора на ХХ в момент включения радиаторов и в момент их отключения (у кого есть мультиметр с термопарой путем приклеивания термопары примерно посередине нижнего патрубка куском изоленты). Причем измерения прошу делать на полностью прогретой машине, т.е. чтобы машина до этого поездила хотя бы полчаса. Это даст возможность хотя бы косвенно судить о забитости радиатора внутри.
2. Измерить насколько поднимается уровень горячей ОЖ в расширительном бачке опять же на полностью прогретой машине по отношению к "холодному" уровню. Это дасть возможность косвенно судить о возможном завоздушивании системы и в том числе о возможном прорыве выхлопных газов в систему охлаждения.
Коллеги, просьбы по-прежнему актуальны.
# 42
15.08.2012, 16:07
привет всем.у меня тоже предстоит менять прокладки,можно ездить потихоньку пока не заменены прокладки?
# 43
01.02.2013, 17:10
Перегревается Т30
Всем привет!
Имеем такую проблему:
Ниссан х-трейл 2005 года на автомате 2литра полный привод
Начал греться при температуре на улице около 0 градусов, как то проблема сама пропала, начались холода, никаких перегревов...
Сейчас на улице опять 0 градусов и понеслась по новой... греется и все, но только печку включишь на максимум температура моментально опускается...
Заменено 1000км назад:
2 термостата
датчик температуры
пробка радиатора
антифриз
масло
свечи
помогите советом, может у кого такое уже было?
# 44
01.02.2013, 23:41
Привет! Я так пологаю что это всетаки термостат не открывается вовремя, который открывает 'большой круг', И еще, посмотри уходит или нет антифриз. Думаю первый случай.
# 45
02.02.2013, 00:01
попробуем проверить термостат в кастрюле)))
если и уходит антифриз то совсем чуть чуть - не заметно
если радиатор забит, может греться в такую погоду?
# 46
02.02.2013, 15:13
Сообщение от Xeryrg
Если он забит то конеш будет перегреваться.
Кончил дело - слезай с тела.
# 47
13.02.2013, 02:25
Антифриз не уходит!!!!
При стрелке совсем под красной зоной, вентиляторы молотят как чумовые, но воздух холодный, еле теплый
# 48
13.02.2013, 09:06
А сам радиатор-то горячий или холодный?
Может помпа? Или термостаты неправильно поставили?
# 49
13.02.2013, 09:21
Сообщение от Alex Puff
Верх радиатора горячий был, низ не смог потрогать, одежда мешала, сегодня поэксперементирую
Термостаты ставили точно также как и снимали
А как проверить помпа или нет?
# 50
07.07.2013, 22:27
Ну вот и у меня стала греться машинка.
Завожу и еду, температура поднимается до рабочей и держится там. Держатся может долго, но вот если я включу кондей то в пробке она начнёт греться. Так же греется и при оборотах более 2500 под 3000 при выключенном кондиционере. Если обороты меньше то не греется и быстро остывает, но стоит втопить педаль и буквально менее через минуту температура лезет вверх. На стоящей всё ОК. Вентилятрры включаются-выключаются штатно.
Пока из проблем ну наверное грязный снаружи радиатор, но он ли это?
Кондиционер автоматом отключается при нагреве. Но самое странное - из выключенной печки начинает протягивать горячий воздух в салон на ходу.
Включённая печка быстро возвращает температуру на место, но в жару +30 включнная на всю катушку печка сами понимаете не очень весело
