# 41
15.11.2014, 15:03
Разобрав ручку переключения передач и сняв верхнюю накладку припаял провода к клеммам прикуривателя. Дальше обязательно установил доп.кнопку в свободное место, см. фото.
# 42
15.11.2014, 15:31
Сообщение от Elavrov
Тоже подключено к прикуривателю - регистратор и радар-детектор. А кнопка нафик? Завел движок, регисратор вкл. Выкл. зажигание - регистратор выкл. Так у меня . Наф кнопка? Лишяя приблуда  Ни к чему полагаю. Но каждый всяк решает....по своему
# 43
15.11.2014, 15:53
Сообщение от КУБАНЬ-48
 А кнопка нафик?
Для того чтобы обесточить (перезагрузить) регистратор не глуша авто.
# 44
15.11.2014, 16:08
 Elavrov
Евгений, так на самом регистраторе есть кнопка для "перезагрузить-обесточить", ею и пользуюсь при необходимости  . Не, ну всё ОК!, каждый по-своему решает эти вопросы
Я к тому, что противник лишних приблуд -кнопок, релюшек и прочего, что может вызвать замыкание, пожар (не дай Бог) и т.п. Залетал на этом.... по молодости
# 45
22.11.2014, 22:17
В общем напишу как сделал я, нужно было подключить анти радар и видео регистратор, купил в магазине разветвитель прикуривателя на проводах, снял накладку под рулем, там стоит блок предохранителей, слева сверху второй предохранитель на 15 ампер, идет на прикуриватель, открутил блок предохранителей, сзади от этого предохранителя идет синий провод,к нему припаял плюсовой провод от разветвителя, он идет к центральному контакту, да предварительно разобрал штекер разветвителя и отпаял провода, при чем отпаял сначала от центрального контакта,и припаял его к синему проводу от предохранителя, потом отпаял от бокового, припаял к нему ушко для массы,и прикрутил его к креплению блока предохранителей, получилось два гнезда прикуривателя, подключил к ним регистратор и анти радар, зафиксировав разъемы изолентой, чтоб не выпали, прикрепил всю конструкцию хомутом к жгуту проводов, получилось не плохо,и если что можно быстро отключить, провода провел за накладной стойки водителя,и под обшивкой потолка.
