Поводырь вне форума Поводырь
Старый #41   16.07.2013, 17:36
номер 10 на картинке
Тип файла: pdf Вып_кол.pdf (60.8 Кб, 231 просмотров)
Honder вне форума Honder
Откуда: Кременчуг, Украина; Авто: Nissan Pathfinder R51M 2,5d LE-FA
Старый #42   16.07.2013, 17:56
Если я правильно понял, то в течение 2012 года применялись 3 разных датчика (226305X00A ->226305X30A->226305X30B), а в 2013 им на смену пришел новый?
Таким образом решают проблему?
LING вне форума LING
Старый #43   16.07.2013, 18:18
Спасибо, как я понимаю пока 22630-5X30B "свет в конце тоннеля" .
Буду заказывать, себе в запас и пойду снова трепать нервы с дилером
миха 4WD вне форума миха 4WD
Старый #44   20.07.2014, 21:46
Сейчас возвращался из деревни, тоже выскочила эта ошибка 0546 и с ней ещё 1552 и 1557.
Заметил это после заправки в Шаховской (Газпромнефть). На поведении машины вроде никак не отразилось (тянет нормально, не дымит, расход прежний)
Ошибку сбросил, завтра покатаю, посмотрю.
Мне ехать в след воскресенье на Алтай - некстати это всё...
Может из-за соляры?
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
Старый #45   24.07.2014, 09:05
Проехал 100 км, снова вылезла эта ошибка. При этом машина работает нормально. Датчик 22630-5X00C заказал в Экзисте, сегодня должны привезти (если не сбрешут).
Кто-нибудь сам менял?
Старый #46   25.07.2014, 22:11
Датчик сегодня заменил. Стоял 22630-5X00А, поставил 22630-5X00C за 1200 с Экзиста.
Замена не сложная, купил головку на 14 удлинённую, обрезал до длины 50 мм, сделал продольный паз в ней примерно 5 мм.
Перед откручиванием отсоединил шланг с ОЖ в алюминевой гофре, а то мешался.
Еле стронул - рожковым там бесполезно пытаться. Экран турбины снимать не надо - всё равно не снять.
Будем посмотреть, что дальше. Старый датчик с этой головкой возьму с собой на Алтай, прокачу...
Про головку - подсмотрел на другом форуме.
vladimir-avk вне форума vladimir-avk
Старый #47   15.04.2017, 23:53
Приветствую!
На днях случилась такая же фигня - загорелся чек, поехал в сервис - прочитав - вылезла ошибка P0546. Машина R51M сентябрь 2011 г.в. мотор 2,5 150 тыс.км пробег.
Изначально, заглянув под капот обнаружено что заслонка на EGR не двигается ни в каком направлении и не подается даже при помощи инструмента - отвертки (также отмечу, что глушить ЕГР не стал - много манипуляций с перепрошивкой для данной модификации, да и не стоит оно того - тут каждому свое, эту тему я бы не развивал), подумав, что данная поломка и могла послужить причиной такой ошибки - в любом случае ЕГР надо было реанимировать, решено снять и промыть его.
Сняв ЕГР, выяснилось, что заслонка судя по всему заклинила давно - ужасный нагар и заслонка ни в какую, даже на миллиметр, не хочет двигаться. Потратив несколько часов на реанимацию и замачивание этой детали (у кого есть ультрозвуковая ванна на такой случай - рекомендую - значительно сэкономите время,в сервисе таковая была, но в тот момент находилась в ремонте - поэтому вышел облом, в итоге самому пришлось поучаствовать в реанимции ЕГР, чуть не решился купить б/у, но промониторив цены - отказался от такой затеи) получилось немного расшевелить заслонку и еще час затрачено на ее разработку до момента свободного её хода.
Ура - заслонку ЕГР реанимировали, все собрали и поставили на место - поехал довольный домой (еще надо не забыть разобраться, отчего ее заклинило - вакумник вроде работает - покрайне мере надо начать с него ), но, не доехав, загорелся чек (хочу отметить, видимых и ощутимых признаков неправильной работы двигателя и в целом машины, не наблюдалось, если только может расход увеличился и то это не точно) - ошибка та-же Р0546. Подумав, что это остаточное и возможно датчик какое-то время потупит и заработает нормально, т.к. ЕГР стал работать штатно, а датчик, на который указывает ошибка, вроде как завязан с системой ЕГР (точно не могу сказать).
Поснимав несколько раз ошибку через разъем OBD китайским диагностическим адаптером в течении недлительной эксплуатации с отремантированной ЕГР - чек все равно загорался - мог спустя 1 км езды, а мог спустя и 50км. Почитав нужные ветки на форумах - решил поменять датчик на новый, единственное было непонятно какой брать, т.к. их разновидностей целых 6
от 22630-5X00А (B,D) до 22630-5X30A (B,D). Хотелось взять такой же как и стоял - т.к. машина с установленным датчиком проехала 150 т.км и еще тако-го же ресурса мне вполне хватало, но наткнулся на то, что якобы датчик с окончанием на "В" более подходит для нашей солярки - никаких подтверждений этому не нашел, по каталогу номер необходимого датчика выдает 22630-5X30A, решил брать с таким номером, только с окончанием на "В".
Приобрел данный датчик за 4400р (к слову 22630-5X30A -стоил 5000р, 22630-5X00А(B) - 3200р), приехал в сервис менять. В итоге оказалось, что родной снятый датчик, был с номером 22630-5X00А, тот который стоит дешевле всего (который с маленькой защитной трубкой - для сравнения смотрите фото из клубного форума), который проработал 6 лет и 150 т.км., более 3700 моторочасов, и теперь думаю насколько мне хватит хваленого всеми датчика, установленного при замене с номером 22630-5X30B, когда штатный датчик 22630-5X00А продержался вполне длительный срок и пробег???!!!
Еще спасибо ребятам с сервиса, что согласились продолжать реанимировать ЕГР, т.к. сейчас многие в таких случаях (когда явно деталь не подается никаким промывкам, что у меня и было) предлагают приобрести новый, но тут еще наверно тот факт сыграл, что ЕГР и приговорили поменять на новый или б/у, после потраченного времени на его приведение в рабочее состояние, но я решил сам попробовать его раскачать (заслонку) в том же сервисе, увидев цену на б/у и прикинув что времени и средств за ним доехать и доставить в сервис я потрачу больше )))) Кстати, может совпадение, но чек загорелся спустя 300 км после ТО, сделанного по окончании зимы - в начале апреля, при ТО в мотор добавил присадку Трибо-протектор - не знаю какие тут могут быть выводы - думаю совпадение. Сейчас все норм, все функционирует штатно - мотор работает, машина едет, после полной заправки проверю фактический расход - будет известно при следующей заправке исходя из расстояния, которое проехал за этот период.
Изображения
Тип файла: jpg 58ytg.jpg (93.1 Кб, 97 просмотров)
Bob31 вне форума Bob31
Откуда: Белгородская область; Авто: Nissan Pathfinder R51 2,5 LE 2010
Старый #48   02.05.2017, 07:48
Сообщение от vladimir-avk Посмотреть сообщение
Так ведь сервисная компания есть по этому датчику, если есть ошибка меняют датчик бесплатно не зависимо от того, на гарантии машина или нет.
Zumox вне форума Zumox
Старый #49   04.05.2017, 15:01
В НМР и у официального дилера сказали что отзывной компании нет.
Леха 74 вне форума Леха 74
Старый #50   28.03.2019, 19:54
подскажите пожалуйста что означает ошибки 1552 и 1557.
