Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 41
24.04.2012, 00:48
подскажите, пожалуйста) горит постоянно antilock на приборке, посмотрел блок абс - лампочка мигает 10 раз. не могу найти расшифровку)
# 42
24.04.2012, 03:29
Ошибка на Solenoid Valve Relay, сама релюха синенького цвета торчит в кронштейне на "стакане" переднего правого колеса. Обмотка реле должна звониться 75-90 ом между 17 и 27 пинами разъема блока управления АБС.
# 43
24.04.2012, 11:49
Максим, я не оч понял)) то есть, надо снять крышку блока АБС (ту, где лампочка мигает) и прозвонить обмотку реле между 17 и 27 пинами разъема блока управления АБС, так?)
и ещё на заднем правом колесе датчику точно конец, на левом вроде норм, на передних не смотрел, может дело в них?
# 44
24.04.2012, 22:33
Сообщение от 213
Угу.
У тебя только одна ошибка по АБС?
# 45
24.04.2012, 22:48
и ещё вопрос до кучи) какое масло лучше в МКПП залить?
Добавлено через 12 минут
скорее всего одна, лампочка на блоке мигает 10 раз, потом долгая пауза, потом опять 10 раз, потом опять пауза и снова 10 раз))
просто грамотного электрика и спеца по этой модели хрен найдёшь у меня поблизости =(
я поменял задние суппорта, диски, колодки, глушитель, топливный фильтр, масло и масляный фильтр, свечи - стандартный набор кароч) осталось жидкость гур, тормозуха, салонный фильтр, масло в коробку, абс и т.д. остальное своими силами поменять не получается, опыта нет) может посоветуешь ещё что-то, какие-то особенности 100ки, чтобы при диагностике обратить особое внимание на это?
я прост очень замороченный человек и пока не буду полностью уверен в машинке, не смогу на ней нормально ездить =)
Последний раз редактировалось 213, 24.04.2012 в 22:48.
26.04.2012, 01:37
Масласло по финансам.
Код 12 после 10 появляется?
По нюансам. Салонного фильтра нет. Совсем нет - и не было на NX никогда.
Топливные магистрали проверь, состояние шпилек крепления подрамника (отгнивают), сварные швы задних колесных арок (внутренней части), прогнивают насквозь кронштейны кузова за топливозаправочной горловиной, у многих погнуты усилители пола (снаружи) в ногах у водителя и пассажира. Ну и пороги...
Ща кумекаю, каким образом усилить кузов не прибегая к силовому каркасу.
# 47
26.04.2012, 11:29
Спасибо! с порогами беда))
масло понятно что по финансам, я имел ввиду маркировку. в инете информация разнится - от 70w80 до 70w90, единственное что я понял - по api должно быть gl-4. хотя пишут что для европейских версий маркировка xz.
код 12 в плане? лампочка вроде постоянно мигает 10 раз
# 48
26.04.2012, 19:39
Пороги гни на любом заводе, причем можно через бухгалтерию - мне 8 3мм железок по 2 метра каждая встали в 8500, это с материалом и НДС.
Потребуется образец - поперечный срез порога, могу свести с челом из Новокосино , который может резануть кусочек. Заводские чуваки по этому срезу снимают размеры и делают раскладку на компе, далее ты со "сварным" решаешь в каком профиле где чё поменять (по-заводскому не получится - геммор разбирать сварные пакеты ещё тот) чтоб при сборке было меньше геммора. Работа - ещё 8-10 кило. Каждую деталюху после приварки обрабатывай преобразователем (рекомендую Permatex).
По масласлу - у меня залит Motul 75w90.
По АБС - если у тебя есть трабл еще и с датчиком - ошибок должно быть больше, попробуй на диагностику съезди, тупо обшибки почитай.
# 49
27.04.2012, 10:13
Спасибо за инфу)) делать кастом пороги был мой план "Б" =) я ещё не потерял надежду найти родные пороги) нашёл за 4800 внешний и внутренний, но только правый =) ждать, правда 20-30 дней
а можешь сфоткать как у тебя получилось? я только на drive2'е видел как парень сделал, там как-то не оч прикольно вышло
# 50
27.04.2012, 20:55
кто поможет информацией?какие нужны детали для переделки ga16ds на de короче с карба на инжектор. 1.впускной коллектор 2 Форсунки 3 топливная рампа 4 топливный насос 5 датчики 6 коса 7 мозги. что еще? можно еще выпускной коллектор с лямбда зондом у меня сейчас без него.
Nissan 100 NX GA16DS)
