# 41
06.04.2012, 18:52
roma77, Проблема видимо почти решена! Все как у тебя, бешеный расход, падение оборотов. Отключили верхнюю лямду (сняли разъем) и почему-то не выскочила ошибка, что само по себе странно, но на холостых обороты почти не падали, почистили дроссель не снимая разъема (открутили воздуховод, отогнули заслонку побрызгали, кисточкой протерли, тряпочкой вытерли) обороты перестали падать вообще, ошибка не горит, машина едет. Вот правда расход не проверял пока еще никуда не ездил. Вердикт - верхний лямда зонт. Я его менял 3,5 тыс. назад, сказали видимо не повезло с запчастью, хотя брал оригинал в existe производство Германия Bosh. Сервисмены высказали предположение что из за моющих присадок 95 бензина лямда засирается и ее характеристики потихоньку сходят в ноль, в результате чего мозги начинают переливать бензу, ну и засирается заслонка и лямда дальше. Так что пробуй отключить лямду (или заменить) правда должна выскочить ошибка, но ее можно сбросить как написано в "часто задаваемых вопросах" и чистка дросселя и я так думаю бензин попроще, да и еще неплохо бы устранить подъедание масла, оно тоже должно быть.
# 42
06.04.2012, 20:56
Спасибо всем за советы,по поводу расхода я стал задумыватся после покупки,но не особо а когда проехав 170 км на 25л по трасе и горит лампочка я понял не то... что-то ,масло не хрёт ,но если и хрет то не сильно я не замечаю,не охота лямду на Экзисте брать дюже дорого у,товарищу на Тойоту старенькую лямду нашли за 1,5т.р. ,кто что знает про замены на более мение божеские цены ,говорят от калины можно поставить ,есть какая-то универсальная мне её за 2,5т.р. парили,отказался,всё таки думаю надо ставить оригинал сегодня предложили за 3,8 ожидать в течении 10 дней,а расход не даёт о себе забыть ((((
# 43
06.04.2012, 22:09
читай в соответствующих темах. Здесь про обороты
короче все есть на форуме!
# 45
11.04.2012, 00:51
Ребята у меня такая проблемка! после замены сцепления машина не держит обороты! на холодном запуске всё чики пуки! если прогрет то сразу после запуска глохнет, если сразу дать газку то выравниваются. Так же если прогазовать то обороты не сразу возвращаются в норму. Ах да и еще, стал большой расход топлива, да и вонь иногда в салоне стоит когда на месте прогазуешь её хорошенько. И еще, заметил недавно , разогнался как то до 140 на 4 передаче, обороты были чтото около 5тыс., разгон брала норм, но потом что то начинает очень сильно тупить, вплоть до того что выше скорость не берет,дергания какието, на низких передачах всё норм, без затупов до 6,5 тыщ норм набирает, а на 4ой почему то тупит. На диагностике все зашибись, чек никогда не загорался! Заранее спасибо
# 46
11.04.2012, 01:15
erikmobile111, Думаю лямбда тупит.
# 47
11.04.2012, 01:36
отключал был первую лямбду, так машина больше 4тыщ оборотов не набирала...
А какие должны вообще быть показатели лямбды на диагностике??? У меня на первой лямбде напряжение скакало от 0,1 до 0,9 В а вот показатели второй лямбды были неизменны 0,8 где то и не скакали
Добавлено через 9 минут
vitalliy, Так а я разве не в этом разделе???
Последний раз редактировалось erikmobile111, 11.04.2012 в 01:36.
11.04.2012, 01:38
erikmobile111, Промывай заслонку, обучай и проверяй датчики. Возможно что клапан холостого загажен.
Сообщение от erikmobile111
А по этому вопросу замер давления в рампе с предварительной чисткой сетки и фильтра.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.04.2012 в 01:38.
11.04.2012, 01:38
А что можешь сказать по поводу показателей лямбд??? какая нормальная а какая нет? всё таки 2 абсолютно разных значения выдают
# 50
11.04.2012, 01:58
Сорри, эт меня глюкнуло  Оба раздела открыты.
По памяти первая вроде норма, а по второй не помню.
Можно качнуть мануал наверху в прикрепленных темах, там должно быть.
Добавлено через 16 минут
erikmobile111, Тут похожий симптомчик http://lambda-zond.my1.ru/news/ljamb...a/2011-02-07-9
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.04.2012 в 01:58.
