vitalliy вне форума vitalliy
Старый #41   16.04.2014, 14:57
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
протяжку колеса- то что гайки,которые прикручивают сам диск?
Да, именно колесные гайки и ступичную обязательно. Симптомчик болтающегося колеса... Если проявляется в медленных поворотах без особой нагрузки... при парковках и т.д.
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #42   16.04.2014, 17:12
hottab, ты че... цену то видел???? В личке давай, скажу где взять и прям под носом у тебя ,по очень привлекательной цене
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #43   16.04.2014, 22:38
короче наелся левый рулевой наконечник. не знаю как,но оказался пробит пыльник на нём. как раз в том месте где ударяют чтобы с кулака сбить. интересно при замене сцепы могли рулевой наконечник снимать? с кулака?
сейчас набил смазки в пыльник.... но рулевой исдох. его можно поменять же? я имею ввиду один наконечник? второй в норме.
Старый #44   16.04.2014, 22:51
kai_2177, Можно поменять. Только на сходимость потом обязательно...
Добавлено через 41 секунду
При замене сцепы не снимается.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.04.2014 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #45   17.04.2014, 00:01
вот и удивительно.....на кулаке ржи нет,в местах удара. а я менял наконечники
давно...
ну ладно. поменяю и будет мне кайф...
wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #46   18.04.2014, 08:05
В тему про "ремонт рулевой рейки" имею сказать следующее...
(Все упомянутые названия не в качестве реклам а в качестве пройденного пути. Выводы делать самим.)
Поскольку был обнаружен померший сальник верхний, принято решение о ремонте... Накурившись форума и инета понял, что самому геморойно этим заниматься, были исканы варианты. Оные нашлись, благодаря советам и подстказкам нашего многоуважаемого Леонида.
Фирма Гидролаб, специализирующаяся на ремонтах только рулевых.
На сайте и в разговоре заявлено, что ремонт 2-3 часа, сумма 6500 частичная переборка (замена верхнего сальника), 9500 полная (замена всех сальников). Забегая вперед скажу, что хоть боковые и не текли, менял все.
Договорился, готовы принять, приехал. Кирпичный гаражный бокс на 6 машин, плюс помещение, где их ремонтируют.
Загнал машину. Яма. Далее (лично для меня) начались чудеса...
20 минут постояла, остывая...
8 минут с момента открытия багажника и запрыгивания в яму мастера по снятию реек (при наличии у них всех нужных инструментов и опыта), и рейка была извлечена из машины в левую сторону с наказом "руль не трогать".
После этого она была передана в руки мастера по ремонту.
5 минут (при наличии тисков, нужных инструментов, съемников и опыта), и она разобрана на детальки...
Мне показали помершие сальники и сказали "часик покурить"...
Поскольку заявленной "благоустроенной комнаты для клиента" не нашел, тупо шарился по прилегающей территории...
Вернее, не совсем тупо.. Тут чуток отступление.. Поскольку у парнишки, который снимал с машины мою рейку, оказалось свободное время, разговорились про рацию и про авто. Я ему показал весь свой "боекомплект", установленный в авто, и черт меня дернул (совсем из головы вылетело) включить зажигание, показать что такое мультитроникс... Поскольку был снят разъем с дроссельной заслонки, мультитроникс радостно заявил, что "ошибки системы, код ошибки 223".
мля. Вот это время (час) потом и потратил, чтобы заползти на форум и выписать на листочек методику обучения её самой. (скажу сразу, не пригодилась, а вот другой косяк был, чуть попозже).
Час примерно прошел, вынесли собранную рейку, еще минут 10 засунули и закрутили в авто.
Залили жижу, если не ошибаюсь, Декстрон 3, Мобил 320, какаято... Красная.
Завел, всё замечательно, выехал с гаража.
Пока собирался, глохнет.
Лан, думаю, щас обучу заслонку. Фиг там... Мультитроникс передумал.. Теперь "код ошибки 226", а это уже "неправильные показания педали"... Мды.. Протрахался с обучением педальки, скинул ошибки.
Всё гут...)) Можно забыть про рейку.)
Моё мнение- однозначный плюс конторе. Можете пометить в положительные.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Старый #47   18.04.2014, 10:37
Сообщение от wiwit Посмотреть сообщение
Дешевле в разы выйдет до моего гаража в Кострому приехать с пивом и воблой
Старый #48   18.04.2014, 10:43
Тогда офф немного...)))
Дружище.... 300 км туда, 300 обратно.. День там.. Был бы поближе..)
Даж если сейчас решусь на замену тросика стояночного и задних колодок, далековато всё равно.)
На сервисе 2000 тыс хотят за это.)
Если своего времени не найду, отдам, пусть за час сделают)
Gary 08 вне форума Gary 08
Откуда: Одинцово; Авто: Nissan Almera N16 1.8 м/т 2004 г.
Старый #49   18.04.2014, 12:33
Гидролаб дает еще год гарантии,что тоже немаловажно.
P.S.Руль сильно тугой стал в поворотах ?
Дорогу осилит идущий !!!
Старый #50   18.04.2014, 12:42
Gary 08,
Про гарантии можно по подробней
