# 41
09.10.2012, 14:01
Шестигранником откручивать старую муфту, спецключом прикручивать новую
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 42
09.10.2012, 14:02
вот вот...всетаки шестигранник
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
# 43
19.03.2013, 03:50
ребят у меня та же причина вот началась:ниссан эксперт 2001 г.в. акпп появился маленький свист и жужжание какого-то подшипника но какого не знаю почитал ваши ответы походу у гена да?и еще вопрос если закажу,но поменяю сам в 1000т.р. вложусь?
# 44
09.07.2013, 16:35
Сообщение от Petr_VS
 Пришли подшипники осталось совсем ничего - поменять!
Тот который малый? Это задний генератора оригинал? А то чет замену не могу найти....если аналог, дайте номерок пжлста....
# 45
10.07.2013, 07:43
kolyunchik,
Перед: 6303DDUC3E NSK
Зад: B885T12DDNCXMC3E NSK
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 46
10.07.2013, 08:56
Kerogaz, Спасибо...разница со знаком Nissan практически в 3 раза (как и муфта Ina)...
# 47
24.07.2014, 21:16
Кто нибудь своими руками менял подшипники генератора?
Я не смог сообразить как правильно впихнуть якорь через щеточный механизм. Пришлось просверлить отверстие в заднем корпусе на 2 мм, всунуть спицу и прижимать щетки, когда заводил якорь.
# 48
24.07.2014, 23:19
Сообщение от Loom
Я не знаю, что Вы там сверлили, но отверстие в задней крышке есть и именно для этих целей!
# 49
24.07.2014, 23:21
Сообщение от Loom
там есть специальное отверстие. рядом с торцом где сверлил дырку.
БронеПАТ.
# 50
19.11.2017, 21:01
Пшикаю на муфту WD скрип исчезает секунд на 5-10, потом опять появляется. Дело в муфта или в ремне?
