# 41
05.05.2011, 20:29
Сообщение от Fома
 Больше не скрипит
Ни куа подобного...
Скрипит гад...
К ДОКТОРУ... млять... к ДОКТОРУ... иначе - застрелю нафик...
# 42
06.05.2011, 15:30
Сообщение от Fома
 Скрипит гад...
А вот сколько ремню тысяч исполнилось?Если около сотки-только замена,и все спреи как... И еще один момент-может маленький свистит,я шибко не могу уловить,туговат на Ухо.
# 43
12.10.2011, 16:02
Кто менял ремни на дизеле 174л.с, опишите плиз процесс замены. в какой последовательности действовать. Реально ли до них сверху дотянуться... нужен ли спец инструмент...
# 44
12.10.2011, 17:08
находишь натяжитель большого ремня под капотом.
ослабляешь гайку шкива (ключ на 13 или 14)
ослабляешь сам натяжитель (ключ на 15 или 16) РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ, тк как при срыве ключа рука может быть поранена об агрегаты под капотом.
снимаешь ремень через лопасти вентилятора.
то же самое проделываешь с маленьким ремнём.
сборка в обратном порядке... короче всё просто.. на уровне жигулей..
# 45
12.10.2011, 17:47
ага... а маленький ремень чем ослабить, что его натягивает?
Последний раз редактировалось Поводырь, 12.10.2011 в 18:02.
Причина: 1.6
# 46
12.10.2011, 18:40
я не помню, что там..
когда снимешь большой, разберёшься как снимать маленький..
# 47
12.10.2011, 19:17
Сообщение от Kurbi
Ок, спасиб. на выходных попробую
# 48
12.10.2011, 20:34
На маленький тоже натяжник стоит. Выходит все наоборот пока не снимешь маленький не снимешь большой. Нижний ролик гиморно ослаблять осторожней можно гайке ролика голову свернуть. Сам столкнутся с такой бедой.
# 49
12.10.2011, 20:41
На этой мульке все видно. На счет рук согласен! Все рассадил пока менял. Может с непривычки?
# 50
17.10.2011, 19:16
Поменял на выходных оба ремня, заняло с перекурами и с изучением конструкции минут 40. Руки все покоцал... сначала в перчатках, потом показалось неудобно, снял и понеслось )) Диффузор не снимал, снял только верхнюю крышку пластиковую, доступ нормальный. Сначала пожадничал с натяжкой немного свистел ремень генератора при нагрузке, немного подтянул и гуд. старый ремень генератора за 110 т.км был на последней стадии износа, на гуре показался очень свежим, скорее всего дилер менял при последнем ТО (жаловался на проскальзывание руля ). Стало тише при пуске холодного двигателя, ремни брал GAtes, номера кто то выше писал.
