Поводырь вне форума Поводырь
Старый #41   25.02.2015, 15:55
А внизу схемы (второй файл) есть вид разъемов и расположение контактов по номерам, может поможет?
Старый #42   25.02.2015, 16:05
по цветам проводов не могу найти расшифровку..
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #43   25.02.2015, 16:11
нет я так тут написал, от делать нефиг...
Да ничего - тут многие так пишут...
GI-18
Старый #44   25.02.2015, 16:19
B = Black
W = White
R = Red
G = Green
L = Blue
Y = Yellow
LG = Light Green
BR = Brown
OR or O = Orange
P = Pink
PU or V (Violet) = Purple
GY or GR = Gray
SB = Sky Blue
CH = Dark Brown
DG = Dark Green
Старый #45   25.02.2015, 16:35
да,да пасиб ребяты
Добавлено через 21 секунду
пойду штоле при свете дня ковырну...
Добавлено через 13 минут
При закрытой двери к гофре не подлезть.....
значит надо в BCM искать эти пины...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 25.02.2015 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #46   25.02.2015, 16:50
Не стал создавать новой темы, случайно ни кто не в курсе, замок закрытия заднего стекла как то регулируется?
Старый #47   26.02.2015, 11:47
вроде нет там регулировки....
Добавлено через 27 секунд
только что лазил
Добавлено через 18 часов 54 минуты
Это я понимаю ВСМ?
Это разъём М43?? Что-то по количеству пинов не вяжется...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 26.02.2015 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #48   26.02.2015, 12:07
Это M44 получается, еще один разъем должен быть...
Старый #49   26.02.2015, 14:36
Ясно
а тот что ниже похож на М42... надо на 29 пин землю кинуть - исключу тогда кнопку из цепи...
Добавлено через 56 минут
Открыл - розовый провод на 29 пине на землю...
Надо обивку вскрывать....либо сама кнопка либо проводка по пути...
Добавлено через 1 час 14 минут
Кнопочка стоит 1600 рублей эта, а внутри оказывается вот что:
Добавлено через 8 минут
далее надо посетить чип и дип например:
Вот такие пироги ребяты!
Почину - отчёт вывешу
Последний раз редактировалось Михаил GE, 26.02.2015 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
pasha_pasha вне форума pasha_pasha
Откуда: Санкт Петербург (Сосновый Бор); Авто: Nissan Pathfinder
Старый #50   26.02.2015, 15:14
Ну ты Миш даешь! Не удивлюсь, если ты не разбирая двигателя, заберешься в него с отверткой и фонариком, а затем выложишь фотку задранного слегка вкладыша...
Кстати, я долго ебзбирался с этой задней калиткой. В итоге купил в Евреавте другой привод-редуктор с шаговым движком (мой искрил и не давал полной мощи) . Конструктивно, привода 2005 и2008г отличаются. На 05 один моторчик, а на 08 два.
В итоге остались два привода с замками от 2008 Пафика с разборки DonfFengера...
Последний раз редактировалось pasha_pasha, 26.02.2015 в 15:46.
