# 41
20.01.2011, 18:03
Михаил GE провод прикрути к планке на гайку (гайки маленькие на 8 и шайбочка аккуратнее не потеряй) там в центре планки есть винт под проводом который их реле идет. А вот второй конец от провода протянув его к АКБ подключай к плюсу так удобнее (тоесть воткнул в плюс и пока доходишь и садишся вот и 20 -30 секунд), да и планка на свечах не вся голая она местами в оплетке!!!
# 42
20.01.2011, 23:51
Сообщение от White211
 Иван а как плохо опиши (ну своими словами)
Крутит туговато, но уверено, при этом движек схватывает, но явно слышно, что не всеми цилиндрами. Если рано отпустить ключ, то глохнет. Поэтому держу чуть дольше обычно чем летом. На пару секунд.
По последним рекомендациям проверю при случае реле и провода от реле..
# 43
21.01.2011, 13:55
я свечи заменил, промыл форсунки и датчик массового расхода воздуха. Хотя последний к запуску отношения не имеет. Заводится без проблем пробег 130 тысяч. Легкий запуск дизеля зимой зависит от трёх причин: вязкость масла, наличие распыла а не сцанья, и температуры в фора камере достаточной для воспламенения. свеча выполняет роль тигля на котором и происходит воспламенение потом когда фора камера прогревается смысла в свече нет. Вот поэтому и мозг еще некоторое время держит свечи включёнными.
# 44
12.09.2011, 21:48
Свечи накаливания на 2,5 (переодичность замены)
Решил озадачится заменой свечей накала перед зимой, но узнав цену, решил, что раз пока нет признаков их неисправности, не лезть в нормально работающий механизм. Собственно вопрос: кто, как часто меняет свечи накала?
Последний раз редактировалось max130680, 12.09.2011 в 22:24.
# 45
12.09.2011, 23:08
Вопрос до кучи (если кто знает).
А мозги каким либо образом проводят диагностику работоспособности свечи в момент её разогрева? И сигнализирует чем-нибудь водителю лампой на приборной панели? (миганием, горением/не горением)
# 46
13.09.2011, 00:01
да, индикатор разогрева свечи есть.... заводим только после того ,как свеча прогрелась - индикатор должен погаснуть....
# 47
13.09.2011, 08:32
SashaAn, спасибо.
Немного другое хотел спросить.
Если свеча накала имеет дефект, например обрыв нагревательного элемента, то мозги могут это "просечь" и выдать водителю соответствующий сигнал?
# 48
13.09.2011, 11:50
скорее всего, - да....
# 49
13.09.2011, 12:17
не факт, мозги управляют свечами через реле, и смогут диагностировать, разве что, неисправность этого реле.
в сервис мануале нашёл только процедуру диагностики этого реле, про свечи не слова... (может плохо искал?)
...и кто-то атом положил в его протянутую руку
# 50
13.09.2011, 12:45
Сообщение от Danilevsky
вроде как "прогрев" зависит от температуры (зимой - дольше), - как это определяется? просто, программой? типа, чем холоднее- тем дольше прогреваем, без всякой обратной связи?
