| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 41
23.10.2016, 13:13
Сейчас по среднему где то 3 гр. тепла и уже приходится крутить, все думаю :мож свечки заменю- веселее заводиться будет, хотя причина известна- низкая компрессия и что интерестно масло не жрет, тянет отлично, вот если бы еще заводился по холоду хорошо- вооще проблем не было.
Купил Мавр для отмочки колец от закоксовки, но на химию особо не расчитоваю, кто нибудь пользовался им, и какой результат?
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 42
23.10.2016, 19:05
Толикан, точто Мавр?!))) Это же который Дездемону придушил)) черненький такой)) Анатолий, может все-таки Лавр? Нормальная штука, оживляет двигатели, и бензиновые и дизельные, но все нужно правильно сделать. На форуме где-то была информация, но не помню - либо у нас, либо у Х-трейлов.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
# 43
23.10.2016, 21:18
Толикан, Пользовался результат нулевой. отмачивать нечего когда кольца изношенные.
# 44
24.10.2016, 00:26
Я пробовал какую-то отжиралку ещё на Таврии. После завел поехал эффекта нет а через 100 в ДВС удар и мощность прибавилась))) Наверное прогрелось и колечко и заработало.
Всем привет!
# 45
24.10.2016, 06:11
Сообщение от serg1476
Созвучные слова- точно Лавр, ну уж коли купил надо попробовать.
# 46
25.10.2016, 14:13
Сообщение от gawr
 Толикан, Пользовался результат нулевой. отмачивать н ечего когда кольца изношенные.
Оно как бы так, но при изношенных кольцах масло жрет, а тут от замены- до замены за
8 тыщ практически не доливаю.
# 47
25.10.2016, 19:04
Толикан, Не факт! За компрессию отвечают компрессионные кольца а не маслосъемные.
# 48
26.10.2016, 21:12
Сообщение от gawr
За компрессию отвечают клапана в ГБЦ. Проверить кольца-замерить компрессию один раз как обычно, затем второй раз, добавив в каждый цилиндр через отверстие для свечей по нескольку грамм масла и снова замерить компрессию. Смотреть разницу.
Добавлено через 4 часа 26 минут
А может просто сделать пневмо-тест двигателя ?
http://znanieavto.ru/dvs/kompressiya-dvigatelya.html
Последний раз редактировалось Мишель 163, 26.10.2016 в 21:12.
28.10.2016, 19:27
А кто-нибудь и когда-нибудь регулировал клапана на наших автомобилях? Регулируются своими ниссановскими шайбами, и кажется, не реже какого-то пробега. От других производителей шайбы не подходят!
# 50
28.10.2016, 19:31
Для первой регулировки , как правило достаточно перевернуть шайбу другой стороной, там выработка меньше.
Всем привет!
> Nissan Almera Tino
