uporoff79 вне форума uporoff79
Старый #41   19.06.2012, 21:29
диагност выдал ошибку р1705 - как приговор ....
подскажите как подешевле выпутаться
Добавлено через 1 час 23 минуты
провел само диагностику - 15 и 17
датчик положения педали акселератора и шина CAN
Последний раз редактировалось uporoff79, 19.06.2012 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
tahoma вне форума tahoma
Старый #42   20.06.2012, 20:59
Сообщение от uporoff79 Посмотреть сообщение
Я ради интереса тоже диагностировал на !исправном! авто, выдало те же ошибки.
Юрий выборг вне форума Юрий выборг
Старый #43   09.05.2013, 15:56
По умолчанию Гидроблок акпп
Есть новый гидроблок акпп. Заказал, пока ждал, продал авто. Каталожный номер 31705-eb30a. Так же подойдет вместо 31705-eb30b. Если надо- звоните. +79214391618
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #44   17.10.2013, 17:24
Сообщение от slava-ded Посмотреть сообщение
P1754 I/C Solenoid fnctn, P1764 D/C Solenoid fnctn
Если есть такие ошибки, то вопрос решаймый slava-ded@mail.ru (097)996-27-37 Cлава.
Не надоело спамить?
ada71 вне форума ada71
Старый #45   11.03.2014, 03:24
pekar, в первую очередь сними поддон с коробки и проверь фильторб он там может быть забит
Слава ты новерное хороший парень, но реальной помощи не видно, не все же живут в Москве
Последний раз редактировалось ada71, 11.03.2014 в 03:24. Причина: Добавлено сообщение
Profy вне форума Profy
Откуда: Dubna; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D+Toyota Avensis 2,0
Старый #46   11.03.2014, 17:28
Вот полезный сайт по АКПП
http://www.transakpp.ru/uslugi/kods-obd2.html
Коды ошибок
С сайта
Часто встречается На Ниссан Pathfinder и Инфинити выход из строя блока управления 319446 , выражающийся в том, что загорается надпись "Check Engine". (коды ошибки - P1757, P1759)
Вызвано часто прикуриванием аккумулятора или каким-то другим аварийным падением напряжения. Эта проблема решается ремонтом.
Расшифровка ошибок
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Seam вне форума Seam
Старый #47   04.04.2014, 22:58
Вопрос: если лампы ошибок не горят, то самодиагностика АКПП имеет смысл??
или только вскрытие??
юрик+ вне форума юрик+
Старый #48   05.04.2014, 14:50
Сообщение от Seam Посмотреть сообщение
Не все ошибки, фиксируемые бортовой диагностикой, вызывают горение ламп индикации неисправности.
Кроме того, не забывайте о двух уровнях памяти -- реально действующие неисправности и хранящиеся в истории .
Смотреть нужно не ошибки ( тоже информативно бывает) а текущую дату в реальном времени и анализировать , есть проблема или нет.
Старый #49   05.04.2014, 21:08
может не в тему пишу, но все же:
кто нибудь имел дело с этим сервисом http://avtomat-kpp.ru/???
Jlexa вне форума Jlexa
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder R51 2005
Старый #50   21.08.2014, 23:33
selspb, приветствую! столкнулся с проблемой акпп на своем патфайндере. подскажите контакт где можно отремонтироваться?!
