# 41
24.05.2008, 09:24
26.05.2008, 08:05
а может просто отрегулировать нужно было капот или замок?
# 43
26.05.2008, 13:52
Можно было попробовать отрегулировать, но для начала я просто подмотал именно на тот самый крючок.
# 44
27.05.2008, 09:28
Да я кстати заметил что от капота идетт звук тряски, надо отрегулировать, в выходные попробую посмотреть как его регулировать!
# 45
28.05.2008, 10:52
Пробывал регулировать капот, даже уплотнитель приклеивал, но это все бесполезно. Одел трубочку на П-образную скобу - дребезг исчез.
# 46
28.05.2008, 11:34
значит конструкция такая...
# 47
11.06.2008, 12:45
Доброго времени суток. Давно непоявлялся потому-что времени небыло и с машинокой все было нормально. Теперь выручайте, что может скрипеть в передней подвеске на маленьких кочках (звук прогресировал и сейчас очень громкий)? Звук похож на скрип(скрежет) старой кровати или резина об резину, был на трех СТО нечего не нашли - хотя качали, шатали, дергали... А проехаться со мной отказались сославшись на занятость. Есть версия что нужно смазать резинки между чашкой и пружиной(амортизатора) - подскажите как это сделать и чем смазывать для придания этой резинке утраченой эластичности.
Еще в дополнение к моему вопросу, может ли этот звук быть причиной того что у меня порвалась одна подушка под двигатель(правая от водителя).
# 48
11.06.2008, 13:34
у меня тоже уже год скрипит спереди. Делала и диагностику подвески, смазывали резинки - прошла 2 ТО - опять сказали с подвеской все ок.
В первый раз подтянули крепление двигателя - стало скрипеть меньше - но все равно есть. Забила пока что.
# 49
16.06.2008, 11:25
намотал изоленту на крюк капота - итог капот при преодалении кочек перестал скрипеть, шума стало меньше!
# 50
02.07.2008, 14:45
У всех, у кого слышен скрип старой кровати спереди Алмерки!!!
У всех установлена защита картера! 100%
У меня была такая история. Купил машинку в октябре 2006, поставил защиту картера, после месяца эксплуатации начался скрип... Думал всё что угодно... Нервов не мало было израсходовано!
Поехал на ТО-1 в Автопродикс и сказал, что скрипит, они посмотрели и говорят: "Проблема в защите. Вы ставили в Авроре авто, туда и едте". Конечно, я туда поехал и на меня хотели повесить снятие и установку защиты, мол на ТО она снимается и ставится, после беседы денег они не просили! 2 часа они пытались понять в чем проблема, потом говорят: "Некорректно установлена была защита, мы всё исправили", я им говорю ОК, спасибо...
Еду радостный домой, на следующий день сажусь в машину, а она уже при этом изменении веса скрипит, я не говорю о том когда я начал ехать, что было...
Первым, что я сделал- заехал на эстакаду и сам попытался разобраться. Я ослабил задние гайки защиты картера (ближние к центру машины).
И ВСЁ!!!!!!!!! Скрипа 0!!!! Оказалось звук был от пережатой резинки между защитой и штанами глушителя.
Вчера у меня было ТО-4, сегодня опять на эстакаду!!!=)))))
и так после каждого ТО=)) Хоть свой автосервис Ниссан открывай!
Дело в том, что компании Ниссан необходимо закупать нормальные защиты картера.
