# 41
08.03.2016, 18:13
Сдергиваешь козырек комбинации приборов на себя. Снимаешь решетку динамика водительского на торпедо просто пальцами из подстаканника вверх.
Откручиваешь 4 винта и снимаешь вверх водительский бардачок.
Под ним несколько электрических блоков. TCU посередине ближе к лобовому висит вниз.
Машина твоя рестайловая? Год какой?
# 42
08.03.2016, 18:16
Спасибо!
2002г, 2.0л автомат.
# 43
08.03.2016, 18:23
Упс, тогда может быть алгоритм снятия немного другой. Я для рестайла написал.
Но в целом смысл тот же.
# 44
09.03.2016, 19:49
Всё равно спасибо!
Добавлено через 15 часов 28 минут
Нашёл, достал. По чему то в приборной доске не было двух ламп. Режим "АВТО" не горел, решил посмотреть за одно.
Добавлено через 9 часов 49 минут
Перепаял транзистор. Но дело было не в "бобине"... Предохранитель заменил, в салоне свет заработал. Найти родную лампочку в передний плафон не просто. Ставил светодиодную. Но в Иксе другая полярность, по этому она и не горела. Взял полоску светодиодов и примотал провода как надо. Теперь все лампы работают.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Ведь всю жизнь учили, - идти надо от простого к сложному!
Последний раз редактировалось moskou, 09.03.2016 в 19:49.
01.04.2016, 10:41
Lancer-X-Trail, Добрый день! Воспользовался Вашим советом, сделал как Вы написали, все работает. Спасибо большое за совет. Единственное, хотел Вас чуть поправить для следующих пользователей. С низу залезать не нужно т.к. площадка на которой крепиться блок управления светом крепится одной гайкой М-6 и блок у Вас в руках. Всем доброво дня!!!
Последний раз редактировалось Alex Puff, 01.04.2016 в 10:46.
Причина: Убрал оверквотинг
# 46
06.06.2016, 00:50
При замене лампочки замкнул сгорел пред заменил пред. "Вежливый свет" только в багажнике. Да и лампочка светодиодная родную не нашел. Буду искать блок. А лампа светодиодная подойдет оригинальной нет?. Спасибо форуму много интересных решений проблем.
# 47
21.06.2016, 00:19
Заменил транзистор "Вежливый свет " работает. Ненужно лазить под руль все снимается сверху
# 48
03.07.2016, 23:50
Доброго Всем вечера. Есть неисправность к электрике. При замене кнопки включения нижних противотуманных фонарей (предыдущий хозяин устанавливал, т.к. в комплектации вообще не было противотуманок) на х трейл 31 кузов 2012 г.в. нечаянно закоротил на массу провод идущий к реле (также не родное), плюс 12в на этом проводе пропал. В итоге еще перестал гореть левый задний габарит, освещение номера и почти все кнопки подсветки салона и магнитолы. Тестером два раза проверил все предохранители. Все целы. Подскажите где ещё можно поискать неисправность?
# 49
04.07.2016, 07:49
Ну для начала надо поискать раздел по T31. Потом уже там смотреть в темах или спрашивать.
# 50
26.12.2017, 14:58
Здравствуйте, история стандартная - закоротил на потолке лампу - вылетел транзистор и предохранитель, списал номер аналога - купил в магазине детальку - сказали идентична
спасибо форуму - разобрал - припаял - собрал без проблем.
теперь все работает но не оч нравится - так как при открытии дверей - свет горит примерно только на 20-30 проц от нормальной яркости
