# 41
03.04.2009, 10:19
печка не греет
пару дней назад попал на плохую дорогу,по буксовал малёхо.Температура зашкалила и куда то делся антифриз.Долил,все нормально машина греется как нужно.Но теперь пока не поездиешь с пол часика 80 км/ч печка отказываеться греть!Че случилось?
# 42
03.04.2009, 10:30
воздух в системе это на 90% уверен
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
# 43
03.04.2009, 10:41
и когда он продавит воздух а куда делся антифриз
# 44
03.04.2009, 19:25
Есть спецальные два болта для выпуска воздуха. посмотри по инструкции. Один в районе термостата, другой с противоположной стороны (т.е. со стороны аккамулятора).
# 45
03.04.2009, 20:02
На холодную, переключить отопитель на max, открутить болт из отверстия для удаления воздуха(слева от воздушного фильтра), открутить крышку с радиатора и долить жидкость в радиатор пока она не пойдет из отверстия. Закрутить болт, долить жидкость до горловины радиатора, закрутить крышку радиатора, долить жидкость в расширительный бачок.
Прогреть до рабочей t, заглушить и когда чуть остынет проконтролировать уровень жидкости. Остатки воздуха выдут через бачок.
# 46
16.11.2009, 10:35
народ выручайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на трассе вырубилась печка, не крутит вентилятор. ,предохранитель глянул - в норме - где копать?????
# 47
16.11.2009, 13:32
На всех режимах вырубилась? Возможно реостат.
# 48
16.11.2009, 17:50
Сообщение от viktorm79
На 4й крутит? Если да,то
Сообщение от xiuse
 Возможно реостат
Если вообще не крутит, то надо смотреть, приходит ли напряжение на двигатель. Если приходит - то движку пиндык, что бывает редко.
# 49
16.11.2009, 20:05
все -сделал, питание не шло, оказалось окислились контакты на предохранителе, спасибо за советы
на разъеме
Последний раз редактировалось viktorm79, 16.11.2009 в 20:35.
# 50
12.03.2010, 10:19
Шалит печка..((((
Подскажите пожалуйста, что может быть на моей альмерке шалит печка. Дует холодный воздух а стрелка температуры со вчерашнего дня осталась на том же уровне, как и вчера...((( В чем может быть дело????
