# 41
14.04.2011, 20:17
НичО не понял.... Поменял вулки стабилизатора. Их характерный стук я уж давно научился понимать.. Так вот - после замены стало брякать гораздо сильнее и погромче!
Могут быть втулки неправильные? Брал в Экзисте.. Вроде оригинал..
Непонятки.. Стук стал сильнее слева..
# 42
15.04.2011, 00:00
Наконечник рулевой тяги посмотри.
X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
# 43
15.04.2011, 14:40
Сообщение от Димитрий1
Так я и их поменял ведь...
# 44
15.04.2011, 18:39
Сообщение от Сибиряк
Посмотри суппорта, у меня похожая ерунда. Проверили все, все нормуль; а вот тормозные суппорта бренчат, правда не пойму почему.
Молодость моя - Белоруссия...
# 45
16.04.2011, 16:55
Сообщение от AlexUs_BY
А как они бренчат? На направляющих что-ли гуляют?
# 46
16.04.2011, 21:52
Я сам не уверен, когда колесо снято было-вроде на суппорт похоже; делали схождение- все проверили сказали проблем нет, а езжу- что-то гремит. Надо еще раз колесо снять...
# 47
17.04.2011, 00:43
Именно на них, только в вертикальной плоскости. Рукой хватать и качать, сразу увидишь - услышишь.
Стоит стойки стаба проверить, при мертвых втулках принимают все на себя и помирают мучительно и скоропостижно.
# 48
17.04.2011, 07:31
Сообщение от S-Steve
Так я их крутил в обоих шарах, когда вутлки менял - вроде еще живые, хотя так не определишь... Но и легкого движения в шарах и тем более люфта я на них не увидел..
# 49
03.05.2011, 13:43
Сегодня поменял рулевые наконечники и тишина, как же они гремят на весь кузов отдает ( сколько машин было , но такой гроход слышу в первый раз), кстати думал втулки стабов- поменял какие то стуки ушли но не то, уже начал грешить на рулевую рейку , но тьфу- тьфу пронесло! Кстати наконечники взял немецкие-SWAG ( по отзыву и качеству-700р-штука) с дешовыми корейскими решил не экперементировать, вроде и схождением попал не уводит.
# 50
03.05.2011, 18:44
Схождение лучше сделать, потому что если колеса будут выставлены наружу а не внутрь, то машину уводить не будет, а резину кушать будет; у меня было так.
