# 41
06.09.2012, 20:24
Сегодня спецом заехал в гараж ,глянул с фонариком под днищё...а там капельки на кардане....всётаки потёк подлец..... в выходные поеду автофилизмом заниматься....
# 42
11.10.2012, 21:17
Ребята доброго времени суток, подскажите - появился странный звук при движении по прямой на зад привод , разгоняешся км до 40 и отпускаеш газ- в районе 20 - 25 км слышен полу хрумкающий звук не очень громко но отчетливо слышен, похож на камень забившийся под железный пыльник торм диска, не постоянный - видать влияет от прокрутки какого то элемента - допустим колеса.
Снятие и осмотр всех колес и торм миханизмов не чего не дал, но при осмотре карданов обнаружил ржавчину из под пыльников крестовины заднего кардана, что ей кирдык это я понял - может это чудо такие звуки производит- вибрация не большая есть после 120 км - пробег -90
Да и при снятии заднего кардана, вынув его из раздатки - многие говорят что жижа вытикает, как много,? и что туда потом долить???
Последний раз редактировалось GNOM777, 11.10.2012 в 21:17.
12.10.2012, 12:21
Вибрация после 120 км - это крестовины переднего кардана. Крестовины заднего кардана после 60 км. А жижки вытекает не много - 50 грамм (это не страшно).
По этим вопросам читай другие ветки. Они есть.
17.10.2012, 16:49
господа, толчки при движении задним ходом в режиме авто,это крестовины?
пробег 115К, ничего не трогал и не менял?
менять крестовины сразу 2, райт?
в 2ВД ничего не наблюдается
Добавлено через 3 часа 33 минуты
ау)))) Миша, Ефим спасайте)))))
Последний раз редактировалось Воса, 17.10.2012 в 16:49.
01.02.2013, 17:37
Всех приветствую!
В продолжении о непонятном звуке с неприятной милодией - звук собака не куда не ушел, и через 5 тыс сильней не стал.
Снимал передний кардан - проехал - хрустит собака
Снял задний кардан - проверил все крестовины, руками и манташкой - все нормуль- нет люфтов, - поехал к ОД на Добролюбова.
Самое интересное, приехал манагер сел - поехали слушать - И - - молчок, не хрустит гадина, задрали на подьемник - проверили , подвеску , карданы, масло - все в норме, погоняли на подьемнике с переключением с 2 на 4 и тд и тп, ОД руками разводит - говорит не знаем чо тут у тебя хрустит.
Сам рядом стоял. не чего сверх естественного не услышал, - блин выехал от них, разгон до 40 - 50 , - сброс газа - и опять гадюка под хрустывает, особенно слышно с водительского места - кода скорость 30 - 40, ОД говорит пока катайся - пока конкретно слышно не станет, вопрос что это, и куда вылезет - а то на дальняк ехать уже стремно
# 46
19.02.2013, 11:42
Раздатка
Всем привет! Ну все что вы описали люфт, вибрация (детонация) при скорости 120-140, небольшой гул, это все раздатка ! Я поменял крестовины все тоже самое , пошел купил 2 оригинальных подшипника в нисан центре после пробега 10 тыс км ., опять все тоже самое стало. (кстати оригинальные подшипники сказали в сервисе плохие) Так вот на данный момент сейчас , опять менять буду подшипники + наверное все крестовины 4 шт, Мне мастер сказал что будет ставить другие подшипники не ниссана. Столкнулся с такой ситуацией что в Москве очень мало людей которые хотят заниматься раздаткой. И наверное вас интересует стоимость ремонта на все про все 23 000 рублей и 1 неделя ремонта.
# 47
19.02.2013, 11:51
Сообщение от жека418
Что то я очень сильно сомневаюсь в этом.
И так может быть до бесконечности. Пока истинную причину не найдёте.
Ну, ну. Золотые чтоли?
Когда у Вас всё разрулится и проверите сами, то отпишитесь пожалуйста в истиной причине поломки и её симптомы.
Очень интересно.
19.02.2013, 16:53
Странно однако! Когда у меня появилась вибрация на 120-140 то замена крестовин переднего кардана все решила. Через пол-года появилась вибрация на 80 и опять замена крестовин теперь уже заднего кардана полностью решила все проблемы.Благодаря форуму в обоих случаях ехал к дилеру уже со своими крестовинами. Менял парами хотя в обоих случаях убитыми были по одной.
# 49
22.02.2013, 23:55
ВОВАН вот ты говоришь ищи проблему в другом , всю машину перевернули , подвеска вся в идеале все работает нормально, ну ни кто не знает в чем дело, не Оф Дил. ни знакомые в сервисе. но то что после замены подшипников 2ш переборки раздатки, замены 2-х крестовых. через 10 тыс. км подшипники опять дали хороший люфт это факт , ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ ? Самое интер. кто что говорит но что бы все это проверить или заменить всех денег не хватит а это все не дешево. Где найти хорошего мастера ??? А вот понял я что раздатка опять начала накрыватся это при авто режиме и полном приводе (то есть при разгоне с места)!
# 50
23.02.2013, 07:52
жека418, ты можешь конкретней описать проблему.
