# 41
04.04.2011, 12:29
А подскажите, насколько сложно поменять редуктционный клапан?
Как к нему добраться?
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 42
04.04.2011, 15:18
Сообщение от dima1k986
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...4&postcount=19
# 43
04.04.2011, 17:48
Спасибо.
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 44
05.04.2011, 08:23
У меня наоборот по утрам, т.е. пока не прогрет, тарахтения нет, а когда прогревается и обороты падают, то и звук появляется. Сейчас в поисках масляного насоса в сборе, т.к. менять уже больше нечего, все новое) )
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
# 45
06.04.2011, 00:20
Сообщение от K_1
Попробуй более качественное масло залить и верхний натяжитель проверь ( поменяй ).
# 46
06.04.2011, 08:13
Сообщение от vitalliy
Менял уже, какое только не заливал, и фильтры разные пробовал, один фиг. А натяжитель новый оригинал поставил, эффекта ноль, хотя и старый нормальный.
# 47
06.04.2011, 09:45
Сообщение от K_1
Может редукционный клапан зависает. Или тоже менял?
# 48
20.05.2012, 01:42
Маслянный фильтр
Уже который раз ставлю фильтр SCT, потому как в наличии у нас других нет. И после 3 часов простоя при заводке лампочка масла горит секунд 5. Если час постоит то сразу тухнет.
Кто какие фильтры использовал? Какой давление держит нормально?
# 49
20.05.2012, 01:49
Оригинал. Там лепестковый клапан встроен, с неоригиналом была когда-то такая байда.
# 50
20.05.2012, 01:55
Сообщение от beavis
У меня сейчас тоже SCT, лампа гаснет менее чем за секунду.
