# 41
14.12.2016, 09:18
bilazun, а искра то на всех свечах есть? Может просто троит, катушки надо все проверить в первую очередь.
# 42
14.12.2016, 13:11
сегодня с утра завожу мороз -9 прогрелась все норм .прогрелась до рабочей и ничего ни какой трясучки нет только услышал какоето бульканье в бензонасосе хотя его менял год назад на bosh-кий .Надо пракотиться и посмотреть подобное ,еще грешу на клапан возле горловины заливки масла или на катализатор куда лямда прикручиваеться далее отпишусь
hottab, а как их самому проверить или к электрону надо?
Последний раз редактировалось bilazun, 14.12.2016 в 13:11.
14.12.2016, 13:55
Сообщение от bilazun
Если не колбасит и есть тяга, значит все 4 цилиндра сейчас работают. Когда начнет колбасить, то можно поочередно отключать катушки. На какой снимешь и не будет изменения, то значит и не рабочая.
# 44
14.12.2016, 17:47
hottab, а а !понял спасибо !завтра попробую покататься и проверить!спс за совет
# 45
15.12.2016, 00:25
bilazun, в теме про троежку все расписано как бы.
# 46
28.12.2017, 18:21
Добрый вечер.проблемка следующая.как у всех при разгоне вибрация,проверил колеса,обкатал диски,поставил шайды под привод,все ровно вибрация есть,немогу определить какой привод.сначало шайбу с одной стороны поставил,поездил месяца 2,получше,но есть,сегодня поставил с другой,так же.аж при разгоне с 0 биение сильное.тормажу,вибраций нет,на нетралке она пропадает.стук с лева,похоже аморт подклиневший,может ли вибрация от этого?$ нет,а то все заменил бы и не парился,с лета голову ломаю.ходовую проверяли,сказали сайленты подуставшие,втулки стаба и аморт заклиневший левуй,какие идеи будут...?заранее спс
# 47
29.12.2017, 10:02
Трипоид или подшипник дифференциала.
# 48
30.12.2017, 12:02
А как самому проверить,чтоб к мастерам не ехать?
# 49
30.12.2017, 16:21
tzri, дергаешь вверх вниз валы ближе к коробке, где сильней болтается там и менять.
# 50
30.12.2017, 22:12
А дифференциал как проверить?привода оба люфтят,как вертикально,так и по горизонтали.как определить дифференциал или внутрений шрус,вот что меня беспокоит
