# 41
30.05.2010, 01:42
Вообще говорил о идеальной работе, а то что дает параметры производитель, это рамки для гарантийного поддержания. Это как потребительское масло которое должно входить в стандарт API
# 42
30.05.2010, 20:51
Сообщение от Veler
Выкладываю график работы исправой лямбды слева и полудохлой справа.
И колебания, т.е. амплитуда должна изменяться, смотрите график.
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:16.
# 43
30.05.2010, 20:57
А вот график первой лямбды при прогреве движка. Видно как микроконтроллер богатит смесь.
# 44
18.01.2011, 13:27
Сообщение от Bumer40
 Конечно у тебя бензин будет жрать!!! Если вторая лямбда выдает 0,28- то мозг думает что???
Это вопрос для умеющих мыслить логически...))
Меняй вторую лямбду, при прогретом движке у тебя вторая лямбда должна стоять как вкопанная и держать 0,45 Вольта в идеале.
Померяй сопротивление у второй лямбды- должно лежать в пределах от 2,3 до 4,3 Ома это при выключенном ОСТЫВШЕМ двигателе.
P.S. Надеюсь знаешь какая температура должна быть у движка при замере напряжения...?
Вторая лямбда физически отсутствует, поэтому и 0,28 в показывает.
