# 41
01.12.2011, 01:39
Сообщение от Ros San
 нашел вход в радиатор с проводами.. оч. похоже на датчик температуры
По фото можно было бы точно сказать. Во всяком случае на Жигулях и ВАЗах именно так... А что мешает мануальчик качнуть и заглянуть туда?
# 42
07.12.2011, 03:38
Сообщение от vitalliy
мануальчик я уже давно качнул.. только нужно ещё уметь им пользоваться... пришлось перелопатить все манулальчики... в т.ч. и на англ. языке
тот датчик оказался датчиком давления охладительной жидкости в радиаторе!
посмотрев все ел.схемы.. я пришел к выводу что нужно смотреть в релешки вентиляторов (ещё их называют предохранителями)
# 43
07.12.2011, 16:02
Датчик темп. на Альмере один. Расположен впереди справа (возле генератора). Если при включении "кондишена" вентиляторы вращаются, значит с реле и с проводами всё нормально ибо цепь управления от ЭБУ одна. Если не вращ. то начинать поиск неиспр. надо с предохр. на 30 ампер(С и D) в блочке возле аккумулятора.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от autocat
 Датчик на головке справа. Вперед торчит. Он один. Вентиляторами управляет СМАРТ ЭНТРАНС посредством реле. Сигнал включения приходит от ЕСМ по шине КАН.
Товарищ "autocat" хоть и мудрёно выразился но, вобщем-то, все правильно. ИМХО.
Последний раз редактировалось хитрый электрик, 07.12.2011 в 16:02.
22.05.2012, 00:35
Не включаются вентиляторы радиатора и кондиционера
Приветствую всех,
Подскажите если знает кто
Машина стала кипеть в пробках помогает только включение печки на мах
Поменял термостат, термодатчик(слева двух контактный), датчик температуры с право который, очистил все радиаторы, заменил ОЖ.
Проблема: не включается вентиляторы кондиционера и охлаждения.
После прочистки радиаторов они отказались наглухо включаться
Снимал фишку с термодатчика ( с Лева) который и перемыкал ее в книге написано должны за пуститься вентиляторы, хрен за пустились.
Подавал питания на вентиляторы, работают
Предохранители проверяли все ок.
Привключении кнопки кондиционера они тоже не вкл хотя раньше вкл
Осталось проверить реле но не знаю какое оно именно и как перемыкать чтобы проверить
Вся проблема в вентиляторах раньше они включались сейчас нет
Советы типа прогрей ам до ста граду возми бубен и постучи в него три раза писать не надо.
Прошу помочь дельным советом!
За ранее всем спасибо!
# 45
22.05.2012, 10:27
Gansteroid,
Очень часто гниют провода в тостом жгуте, который идет под радиаторами.
Проверь напряжение реле включения вентиляторов (6-и контактном) на холодном движке в блоке реле около бачка стеклоомывателя.
Идет один провод "+" от мозгов на включение вентиляторов.
и два "+" с блока предохранителей.
Вот на этих двух "+" напряжение должно быть всегда (даже при выключенном зажигании).
Если на этих двух "+" есть напряжение, то проверь провод от реле до вентиляторов.
# 46
22.05.2012, 10:28
Сообщение от redgad1
+1 сталкивался с такой проблемой.
# 47
28.05.2012, 16:04
Вот вот вот... У меня такая же проблема! Причем в день, когда чуть было не закипел, менял прокладку головки блока цилиндров, и снял насос омывателя фар для ремонта (отломился краник и вода вытекала).. да еще и поставил новые противотуманки... все датчики и шланги на крышке блока цилиндров воткнул обратно.. перепроверил раз 10... прозвонил все предохранители.. везде все ок! Один раз было что на мультитрониксе выскочила ошибка 118 (высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя).. сбросил ошибку, больше не появлялась! При 101 градусе приходится включать на всякий печку.. а ведь лето!! При этом если включить кондер, то он холодит, но через раз... иногда просто дует воздух с улицы! Грешу на реле, но которое именно толком не знаю! Думаю что (если смотреть спереди на открытый капот) тот что слева внизу, в блоке релешек! Попробую еще установить сегодня отремонтированный насос обратно... вроде бы связи никакой, но мало ли.. раньше иногда при включении ближнего света (ксенон), был характерный звук включения омывателя фар!))
-=ЁёЁ=-
# 48
24.03.2014, 04:00
Подскажите: у меня вентелятор стал рано включаться, даже когда холода были, стрелка на середине шкалы. В чём проблема ?
# 49
24.03.2014, 10:22
maximus_lt, Температура срабатывания? Да и с чего такие предположения?
# 50
09.04.2014, 11:43
Всем доброго дня! Проблема такая, сегодня в пробке, не сработали вентиляторы, и температура поползла вверх, я остановился, открыл капот, и увидел , что вентиляторы не работают, я его рукой крутанул и он заработал, и температура опять в норме, но этого хватило не надолго, через некоторое время пришлось опять его крутить в ручном режиме)) Подскажите в чем может быть проблема?
