# 41
				28.04.2010, 11:11
			Сообщение от Михаил GE
 В обшем не смог считать ошибки ДВС
 Да, я тоже пока все "нули" пересчитал....   У меня в начале эксплуатации пару раз такое было, загоралась при прохождении поворотов на гравийке или песке на скорости, но переключением режимов снималась ошибка. В этом году пришлось изрядно побуксовать, но вроде все нормально. Сервисное советует резину проинспектировать на предмет износа и давления в шинах
# 42
				29.04.2010, 15:58
			Сообщение от Cheef75
 ну а как резина может влиять если скрость=0 - буксуешь на месте..
# 43
				01.05.2010, 23:56
загорелась лампа 4wd
		Добрый день
Вчера загорелась лампа 4WD, и пропал индикатор привода. При переключении привода вроде все работает, 4LOW очно работает.
Если выключить двигатель и завести, то все приходит в норму. Но через 1-10 минут все повторяется. И при обычном торможение иногда срабатывает АВС. Ощущение что пропала тяга (но может просто кажется)
Машина 2.5 дизель АТ 2008 год. пробег 96000
уже 2 ТО делал не у дилера, отметок в сервисной книжке нет. По гарантии ничего не сделают.
Кто с таким сталкивался? Что это может быть?
# 44
				03.05.2010, 19:52
			Сообщение от Leonid Dvornikov
 Кроилово - неизбежно ведет к попадалову...
# 45
				03.05.2010, 20:02
 Сделай диагностику у ОД консалтом. У меня аналогичная фигня была, меняй дозирующий клапан ТНВД (промывка не помогла)
				Мудр - кто знает нужное, а не многое...
# 46
				16.10.2011, 19:57
		не миновала и меня чаша сия
внезапно, после некоторой обстановки, включил двигатель и.... получил забавную картину:  горят лампы 4WD, ABS, ESP, "скользкая дорога"... и, ессно, поагс индикатор выбора типа привода...
процедуру ниже - делал, но не смог войти даже в режим диагностики...
поскольку, когда двигатель заведен, машина не двигается вовсе, но стрелка спидометра иногда прыгает до 20 км\ч (при этом загорается индикатор "пристегните ремни"), - то сделал вывод, что у меня проблема с датчиком ABS (обрыв, бребезг контакта, выход самого датчика из строя)...
з.ы. пробег меньше 3000 км
 S
1.включить зажигание "ON" двигатель не запускать
2.выждать три секунды
3.быстро, в теение 5 секунд нажать до отказа и отпустить педаль акселератора (5 раз)
4.выждать 7 секунд
5. держать педаль нажатой до того как загорится индикатор "Mi" (изображение двигателя), потом отпустить.
6.считать сколько раз мигнет индикатор
для сброса ошибки нужно нажать педаль акселератора на 10 сек
# 47
				22.10.2011, 18:31
		ну, как и предполагал - со слов дилера, - позеленели контакты датчика ABS на заднее левое колесо... сам разъем, - вроде спереди расположен...
и это на новой, блин, машине....
# 48
				05.12.2011, 01:41
		 SashaAn Вы вылечили машину?  у меня тоже самое сегодня произошло, после залазания на высокий бордюр. Горят esp off, abs и подключается лампа 4wd чуть позже... Какой  диагноз?
# 49
				05.12.2011, 02:03
		 Контакт датчика Абс не контачил. Почистили, смазали... ВСЕ работает...
# 50
				02.03.2012, 16:04
		 SashaAn,
Всем привет.
А фото в студию где датчик стоит, можно попросить ?
Заранее спасибос
