# 41
02.09.2010, 20:15
Шум в районе КПП
Здравствуйте. Альмера 2001 года хетч 1500 90 л.с. Юзает жена. Появился посторонний звук в районе кпп слева. на диагностике сказали, что болтается левый внутренний шрус в корпусе кпп, разболтались подшипники дифференциала, менять типа. Запросили причём. не много. 3 р. снять-поставить, 2 переборка кпп. на других сервисах от 6 до 11 р. + запчасти.
Решил снимать сам. Выщелкнув левый внутренний шрус обнаружил на валу шруса после шлицевой части наплывы содранного металла, забившие маслоподводящие канавки. Удалив сальник обнаружил подшипник дифференциала свиду в нормальном состоянии. Кстати, когда сливал масло, заметил, что оно было чистое, без стружки-уже не подтверждает диагноз сервиса. Снял и разобрал коробку(это отдельная песня) и обнаружил задиры на корпусе дифференциала соответственно в районе контакта с наплывами вала шруса. Возил коробку разным мастерам для выяснения причины задиров и способа устранения, все озвучивают разные версии и пути. В результате размышлений и анализа мнений пришёл к выводу, что необходима замена корпуса дифференциала и втутреннего шруса, т.к. этот узел является подшипником скольжения и он разрушился по предпологаемым причинам: несвоевременная смена масла в кпп либо неправильная эксплуатация, буксование, рывки и др. Новый корпус стоит 16 р и шрус 2,2 р. Наверно буду отдавать на завод для расточки под калёную вставку. О развитии событий напишу дополнительно.
# 42
02.09.2010, 23:36
земляк с руками
# 43
20.11.2013, 06:42
Шум и вибрация при движение. Откуда?
Альмера н16 2003г МКПП 1,5л. Подскажите с начале ноября появилась проблема: при движении появился шум и пошла легкая вибрация особенно ощутимо спереди справа, но в районе кпп. При увеличении скорости шум увеличивается. Думал сход/развал-мол резина гребет, сделал все норм, шум остался. Вывесили, все норм: подшипники, пыльники на шрусах не рваные, в правый даже смазку натолкали, другую резину ставил, масло в КПП есть. На КПП не похоже, т.к. на любой передаче и выжатым сцеплением ничего не меняется. Все менять методом тыка не вариант. Прошу помочь советом или где мастер толковый?
ЗЫ методом тыка менять уже накладно выходит...
В поиске не нашел...
ЭТО Ж Я-> vkontakte.ru/bad_v_man
# 44
23.11.2013, 19:16
Решил проблему. Оказался подшипник ступицы... Сколько слышал, но первый раз такой гул с вибрацией. 4 сервиса объездил..
# 45
27.11.2013, 23:32
Решил проблему... три сервиса объездил.. кто что говорил, но подвесив машину и зажав по очереди колеса, раскручивая передачей другое оказалось правый подшипник ступицы.. первый раз такой звук от подшипника слышу...
# 46
28.11.2013, 00:07
Kirey653, Подшипники в крутых поворотах меняют степень гула. Эт уже на будущее.
