# 41
20.05.2011, 17:23
Сообщение от Gen77
 mwebb где ты четвертую нашел?? одна в низу под нижней кнопкой, другая???
Комментарий:
На своей поменял в общей сложности 4 лампы. Две в отопителе, две в приборке.
На кнопках, у меня всё горит, пока. Имеется ввиду то, что в патроне сложно поставить лампочку неправильно. Стало быть, либо лампа неисправная, либо в проводке что-то.
# 42
21.05.2011, 12:40
Сообщение от mwebb
 Комментарий:
Причем здесь все это, у меня один вопрос где стоит четвертая лампочка которая освещает кнопки??? Остальные три лампочки горят!!!!!!
# 43
21.05.2011, 15:56
там зеркало нужно для этого чтобы ее увидеть
Я найду тебя не смейся
# 44
21.05.2011, 20:36
Сообщение от Gen77
На рейстайле три лампы ...Две на крутилки одна на три кнопки ..
# 45
23.05.2011, 10:59
Сообщение от KLN
У меня дорестайл, значит там четыре лампочки, я так предполагаю четвертая стоит на обогреве??
# 46
23.05.2011, 15:56
В рестайле 2005 года(полагаю что в дорестайле всё точно так же), в самом корпусе печки 3 лампы из них 2 с длинным патроном (положение обдува и температура) и одна с коротким (идёт на подсветку центральных кнопочек) , плюс в каждой кнопке по своей лампе, обогрев стёкол светится жёлтым, кондей и рециркуляция зелёным. Вроде всё. У самого уже 2 диода сгорело, причём ставил с резисторами, вытащил буду на днях паять =)
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
# 47
24.05.2011, 12:41
Сообщение от Predator1689
Изначальный вопрос, у меня работаю все три лампочки, но подсвечивается только одна кнопка из трех, та которая снизу. Я вам фото выложу. Ребят все мусолим одни и те же вопросы... я ж говорю все три лампочки менял, все они горят но почему-то средняя и верхняя не подсвечиваются, вот и спрашиваю почему!!!!
# 48
24.05.2011, 12:42
Сообщение от Gen77
менял лампочки в самих кнопках?....т.к. про них мы говорим уже очень много времени!
# 49
24.05.2011, 16:16
Сообщение от KoSoi GlaZ
Так давайте расставим все точки над И, Есть три лампочки на подсветке крутилок и у меня подсвечивается только нижняя кнопка, и если нажать на кнопку у нее по середине загорается индикатор что мол прибор работает, так вот все три индикатора работают. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я же выкладывал схему с комментариями там все же понятно!
Р.S. завтра или сегодня вечером будет фото трабла, тогда надеюсь всем станет ясно!
# 50
24.05.2011, 16:17
Сообщение от Gen77
Так это же по закону электрических цепей, все очень просто. Горит - есть замыкание, а если не горит, значит где-то обрыв, другого не дано
Есть еще предположение - когда втыкаете новую лампочку, то есть вероятность того, что новые проводки (ножки, усики) лампочки не соприкасаются с контактами на плате. Может быть разница в толщине этих проводков...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
