# 481
14.09.2010, 00:18
ну если антифриз выдавливает, то там образуется давление. по другому ож никак выдавить не может. И греться начинает, потому что давление препятствует циркуляции.
Максим, проверяй крышку на бачке еще раз. Если крышка будет исправна, значит откуда-то берутся газы. вполне может быть и трещина и прокладка.
шланги резиновын твердые или мягкие когда греться начинает и жидкость выдавливает.?
# 482
14.09.2010, 07:04
крышку поменял на оригинальную примерно пару недель назад. трубки стали жестче, чем были. попробую проверить муфту - чет на нее у меня подозрение...
про ГБЦ пока думать страшно. но антифриз не уходит, я его просто эпизодически переливаю из нижнего в верхний. пара из трубы тоже нет. работает ровненько. давление в шинах тоже проверял )))))))))))))))))
тут мне еще знакомые сказали. что воздух откуда-то может в систему попадать. типа надо проверять на герметичность... а как это сделать пока не знаю. видимых подтеков нет.
# 483
16.09.2010, 00:56
Сообщение от vao
Как бы не согласен. При нормальной работе в системе охлаждения и так создаётся избыточное дпаление 0,9 кг , у некоторых 1,1 кг. Указано на крышке радиатора. Если пробило ГБЦ или прокладку, давление ещё увеличивается (по идее t закипания выше), но перегреваеотся из за воздушных пузырьков в жидкостной среде. По поводй изменения уровня в бачках - всё дело в крышке. Крышка это двухходовой клапан (давление перепуска 0,9кг при нагреве и ...кг вакуума при остывании). Если клапан не работает как нужно, ОЖ гуляет по радиатор-бачки, как хочет и за счёт этого выпаривается (бачок имеет связь с атмосферой)
2 RAPIDA
А ТНВД не крутил до этого? Может поставил не тот угол зажигания и получил большой прирост по мощности с приёместостью + перегрев при большой скорости. Я уже 2 года так мучаюсь на 42 турбо
# 484
16.09.2010, 08:11
т.е. есть вероятность, что оригинальная крышка бракованная???? странно....
у меня подсел плунжер, поставили более ранний угол.
# 485
16.09.2010, 11:22
и с ранним углом началась эта батва? может и из-за угла греться.
# 486
16.09.2010, 15:31
Сообщение от RAPIDA
Вот причина перегревов на скорости!!! Машина стала приёместей и доставляет удоволствие при вождении, НО ... за это надо платить!
# 487
06.06.2011, 22:24
Приветик!
На недавних покатушках немножко упал в ямку
https://picasaweb.google.com/1023605...25263991332210
И в таком состоянии машина молотила минут 40, так как заряжались АКБ ( лебёдка оба высосала  ) после заряда поехал на лебеде помогая колёсами, почти сразу поползла температура, долго не могли её сбросить, печка дула холодным, водой поливали всё что можно но без толку, пришлось снимать пробку и доливать ОЖ около 3 литров!
После того как вылезли из болота на грунте снова поползла стрелка, опять долил 2,5 литра.
После этого дал почти полную нагрузку ( 110 км ) включил кондиционер и стал ждать неприятностей.
Пока всё в норме, масло на уровне, равномерно чёрное, антифриз в радиаторе стоит, на сторону пока что не сваливает.
Буду ждать гадостей от мотора  .
# 488
06.06.2011, 23:47
Сообщение от Корень
А куда ОЖ делась?
# 489
07.06.2011, 00:24
Сообщение от Корень
Проверь штуцер на верхнем бачке. Походу он отломан и когда морда была выше ...пы, весь антифриз вылился. Отпишись потом.
# 490
07.06.2011, 08:41
Сообщение от Lonjeron
Понял  , сегодня в гараже проверю.
